-   -   помогите знатоки наших машин (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72205)
Александр 47 14.11.2015 00:29
скоро поеду на СТО наконец до красили машину
есть проблема с сцеплением (очень жесткое )
проверял работу его, на не заведенной жму тяжело, потом завожу оно становится мягче, но не настолько как даже на тех же ладах и тем более на иномарках
вопрос
1) так и должно быть ?если да то как придумать чтобы выжималось легко
2)если не должно,то какие запчасти готовить в поездку на СТО ?
2 вопрос
фильтр воздушный меньшего сопротивления (нулевик) желательно в родной корпус может кто подскажет где купить или хотя бы код
3 вопрос
люфт у руля примерно 5мм (рулевая рейка была заменена)но люфт остался что делать?
4 вопрос
фильтр топливный где он стоит и как его заказать( номер или название)
5 вопрос
хочу поменять диск сцепления (подскажите какой лучше соотношение цена качество)
pit8ull 14.11.2015 01:19
Александр 47,
2 Родной фильтр MD 620472,нулевик K&N
3 рулевые наконечники или тяги+сход развал
4 Фильтр стоит под капотом,под площадкой аккума,номер MB 658136
5 Оригинал это самое лучшее цена/качество
CiviC-StaS 14.11.2015 03:42
Сообщение от Александр 47 (Сообщение 1003776)
2 вопрос
Если машина сток, зачем изобретать велосипед ??? Она от нулевика лучше не поедет.
3 вопрос
Скорее всего карданчик износился или рулевой вал. Над педалями который.
5 вопрос
Сцепление надо менять в сборе. А то можно попасть на двойную работу.
Александр 47 14.11.2015 13:30
спасибо за ответы,кто подскажет на счет сцепления педаль туго выжимается , что можно переделать или от чегото еще можно поставить (у меня турбо 5 ст)
рул.наконечники и тяги новые , а что за вал рулевой возле рулевого кардана ?как можно узнать что износилось
если подьемника нет рядом
Suhrob 14.11.2015 18:27
Тугая сцепа - проверь вакуум-усилитель сцепы по талмуду.
Александр 47 14.11.2015 20:35
Что значит по Талмуду ? А оно должно быть мягкое вообще или жесткое !
Toretto 14.11.2015 20:44
имхо- разница между правильно работающим усилителем сцепы и без него- небольшая.
Александр 47, усилие насколько жесткое- как педаль тормоза? всегда так было или с какого-то момента стала жесткая?
П.с. так то оно на наших машинах никогда не было как пушинка- 25 см пружины корзины так то надо прожать.
013 14.11.2015 20:47
хз у меня нормальное вроде:)
Александр 47 14.11.2015 21:09
До этого незнаю бывший владелец говорит что машина 5 лет стояла в гараже, но могу сказать точно что все на машине просто отжато убито , я поменял почти все на машине осталось триоль ко сменить кпп и по сцепи и все
MAZZY 14.11.2015 23:05
я када се тока куплял сию машину , я плакал на светофорах))) ногу сводило от сцепы!!! заказал сразу весь родной комплект ... начал улыбацо)))))))
Александр 47 15.11.2015 00:13
MAZZY, где? почем?)))
MAZZY 15.11.2015 00:33
Александр 47, как где? в магазине)))
я в гт-сервисе покупал
Александр 47 15.11.2015 00:38
честно сказать я не понял что за гт-сервис (я как бы далек от этого просто ни когда не связывался с этим))
а что именно менял по сцепе?
MAZZY 15.11.2015 01:37
http://SSMaker.ru/ec81849f/
меняли выжимной, корзину и диск
-Nitros- 15.11.2015 02:13
То же самое.
Товарищ поставил новые диск и корзину - стало мягче.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +4.
