-   Продам запчасть на DSM (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=94)
-   -   1g2g Проект в разбор (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72235)
LastPrince 17.11.2015 10:55
Проект в разбор
Добрый всем день.
http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...852332b6e.jpeg http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...cdce72cb1.jpeg http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...4ced181d9.jpeg http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...aa4523ced.jpeg
http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...ccd21ce5d.jpeg http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/081...78439ab33.jpeg
Рассмотрю адекватные предложения по стоимости. Обмен возможен на технику (запчасти не интересуют)
Фотографии:
на диске https://drive.google.com/folderview?...FU&usp=sharing
Если нужны дополнительные - пишите в личку.
Двигатель
Отдельно:
1. Рокера комплект 800р
8. Комплект для подачи масла на турбину с ГБЦ AN6 1000р
2 шланга разных длинн, 2 штуцера
9. Переходники для маслохаузинга с выходом на радиатор AN10 2шт. 500р
Плюсом 2 фитинга (JIC 3/8 кажется) для изготовления РВД
Салон, Электрика
1. Датчик коленвала 800р
3. Транзистор зажигания 700р
11. Масляный датчик давления на лампочку сток 300р
Турбина FP green (болт он на дсм) 35 000р
Коллектор FP чугун (обмотан термолентой) + 3 болта ARP (один убежал) 18 000р
Термоэкран из полированной нержавейки (подходит для любого ДСМ коллектора) 5 000р
Все вместе 50 000
Продано Alex77
5. Бак полноприводный от галанта со всеми модулями 3 000р
Выход из насоса переделан под ФВД магистраль.
продано ScumAxl
11. Передняя распорка DNA 4500р
Цвет фиолетовый.
Продано Crocodile
4. Накладки на двери дорестайл оригинал 2 500р
Крепления в идеальном состоянии. Отколот уголок на левой накладке.
Продано vadim58
10. Задняя распорка (растяжка стоек) Megan racing. 4000 3500
Цвет алюминий + лак (аннодирование)
Продано Kirill
2. Усилитель переднего бампера с крепежом для интеркуллера 6 000р
Размер интеркуллера 600*300. На нижней части телевизора необходимо варить доп. крепление.
Продано Punisher
3. Капот карбоновый “VIS- Racing” с установленным грилем эво4 22 000р 16 000р
Вода капает только в неподвижном состоянии. Если стоит защита коллектора, проблем не будет. Весь теплый воздух с радиатора выходит через капот. По функциональности лучшее для «двигателя-печки» 4G63. По краю капота есть несколько сколов на лаке. Край капота (4 см) покрашен, далее сделан переход на оригинальный карбон.
Продано Buse
4. Топливный регулятор тюнинг (корпус копия Aermotive, все внутренности оригинал) + топливные магистрали и крепеж 7 000р
Комплект болт-он на 2г. Американские армированные шланги. Ничего не нужно подгонять.
Продано Timurr
13. Вставка центральная с надписью Eclipse. В идеальном состоянии. 7 000р
Продано
1. Радиатор алюминиевый доработанный под установку + кластер из вентиляторов Flex lite с крепежом 20 000р
Охлаждает радиатор мгновенно. Все выдувало как в трубу через капот.
Продано Syxar
2. Мозг Эво 8. 15 000р 12 000
Продано Syxar
2. Бампер B2 Extreme Dimension 5 000
или обмен на рестайл (оригинал или дубль)
12. Задняя оптика светодиодная12 000р
3. Задний редуктор от галанта + блокировка ЭВО8. Пара 3.909 30 000 новая цена 28 000р
Дмитрий Москва
5. Накладки на двери рестайл оригинал 3 000р Бронь
Крепления почти все сломаны. Отверстия от крепления на саморезы. Внешний вид приемлимый.
9. Сиденья Bride копия c салазками под Г2 18 т.р. Без салазок 15 т.р.
Продано на вр-форуме
1. Форсунки PTE 1000cc 12 000р
1. Тейны Super flex 18 000р
передние пружины Apexi 12кг, задние сток тейн. Спереди регулировка жесткости. Все стойки регулируются по высоте. Не колы, ездить можно даже по лежачим полицейским.
Обмен на вр-форуме.
1. Коробка ЭВО3 с 2ми синхронами и блокировкой Cusco 1.5 way 65 000р
Куплено ahab
2. Датчики DEFI CR2 stepmaster 60мм (буст, давление масла, давление топлива) 24 000 р
Куплено на драйв2
1. ГБЦ 7 bolt тюнинг. 15 000р
В нагрузку: Клапаны Evo7. Пружинки и тарелки клапанов Evo8
Плоскость -7 соток на шлиф станке. На клапанах 2 фаски, в седле 3 фаски. Портинг на совмещение плоскостей и прокладок + сглаживание не ровностей.
Куплено ВК
Шпильки ARP:
ГБЦ 6 000р
Куплено ВК
6. Ремень ГРМ HKS (фиолетовый) для всех 4G63 12 000р
Куплено ВК
3. Переход на огромный топливный фильтр KL88 (новый фильтр, крепеж к кузову, шланги) 4 000р
Чистое топливо в массы.
Куплено ВК
5. Kiggly Racing — HLA регулятор давления 9000р
Продан на Украину
6. Маслохаузинг с выходом на радиатор + шланги + радиатор 7 000
Новосибирск МаксНорм
6. Задние сиденья. Перешиты в стиль Bride 10 000р (или в обмен 7 000) (бронь)
Лост, обмен
1. Блок 2.2 литра на ковке
Куплен EvoWRC
2. Насос топливный Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump 11 000
Давит «мама не горюй».
Slavonic
Полный комплект порогов рестайл (пороги+уголки+накладки на дверь) ОРИГИНАЛ.
Состояние хорошее. Только 2 крепления на левом пороге нужно приклеить, все остальные в идеале.
Цена 15 500
Продано vk
3. Усилитель зажигания Dynatec ARK-2. (в подарок к лоту от 2000р)
Так и не удалось стабилизировать работу. Нужно компаунд (залитый на плату) убрать совсем. Устройство перегревается и перестает работать.
Подарен макс_норм
5. Дроссель Атмо Г1 (63мм) (выход под силикон патрубок) 1500р
полноценно работает на Г2 турбо
Андрей ДСМ
2. Интейк Forced Perfomance + силикон на турбину 6 000р
3. Огромный фильтр KN 4” (100мм) + оригинальный префильтр-сеточка 4 000р
4. Впускной рессивер (коллектор) Эво3. Покрашен в хром. 5 000р
Под него крепление катушек зажигания, крепление повертранзистора 1500р
1. Катушки зажигания Г1 1200р
5. Левая стойка декоративная под 3 датчика 60мм 3500р
6. Вставка (накладка пластиковая) в щиток приборов декоративная по 2 датчика 52мм 3000р
8. ВВ провода MSD 3 200р
IvanVR 08.08.2016 19:41
Сергей привет. Коса моторная ушла? Перепиновал её помоему под 8й мозг?
Добавлено через 17 секунд
в принципе не суть так важно.
JEKEL 11.08.2016 23:27
Привет !!!! Привода есть на g2 турбо автомат?!
A_Ray 27.08.2016 19:07
Привет ищу передние пружины амортизатора, в хорошем состоянии желательно, (все варианты рассмотрю) если есть в продаже свяжись со мной в вк https://vk.com/id362946054
евгений234 01.09.2016 23:15
насос гур? цена? опорники задних стоек?
vlad777 30.09.2016 10:50
Транзистор 5-ть пин?
MaxShush 31.10.2016 12:25
шестеренки остались?
ShifT 01.11.2016 22:18
Привет. Ищу задние крылья и пороги на 2G. Есть что?
VENOM™ 08.11.2016 16:20
привет, можно фото транзистора на audi200kg@mail.ru ?
VENOM™ 12.11.2016 17:56
Слушай а часики есть у тебя? если да то цена и фото на мыло
PlatiPlatinum 27.11.2016 19:27
Дачик масляный на стрелку куплю http://vk.com/platinum_in сюда если можно напиши обсудим
GoldenHell 28.11.2016 08:28
Сообщение от LastPrince (Сообщение 1004151)
комп
Гидрокомпенсаторы остались ?
Добавлено через 43 секунды
комп
traveler 11.01.2017 15:15
Есть крышка коллектора двигателя?
LastPrince 26.01.2017 09:16
Все что осталось за 1500 вместе.
LastPrince 08.02.2017 13:02
Вверх
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +4.
