-   -   2G вилка сцепленрия (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72253)
nicksan 19.11.2015 12:16
вилка сцепленрия
Всем привет, кто знает? возможно ли снять вилку сцепления не снимая коробки?
Phenom 19.11.2015 12:33
да. например - сняв двигатель)))
или если ты дэвид коперфильд и умеешь вынимать не вынимаемое.
клипс 19.11.2015 12:44
нет конечно же.
nicksan 19.11.2015 12:47
ясно, понятно... просто так не хочется проделывать процедуру снятия коробки зазря, такая проблема... поменял сцепление вместе с корзиной и после сборки очень туго педаль стала нажиматься. получается что вилка упирается в коробку. толи соскочила где то с креплений или что то еще?
rambik_ 19.11.2015 13:02
nicksan,
шток гцс регулировал?
nicksan 19.11.2015 13:58
шток вывален почти на полную, есть мысль подложить шайбу между вилкой и опорным солдатиком
Mahaon 19.11.2015 19:15
nicksan, можно, но сложно. По сути 3/4 от процедуры снятия коробки: снимаешь лыжу, откручиваешь от двигателя, раздвигаешь коробку и двиг и практически на ощупь начинаешь геммороиться с вилкой.
Предвосхищая несогласие: делал сам, без подъемника, делал на яме, другие подушки не откручивал, мб только правую ослаблял - точно не помню, и именно менял вилку выжима сцепления, тк моя тогда сломалась пополам. По качеству/надежности - после замены накатал 40т.км вообще не вспоминая о сцеплении.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4.
