сколько можно надувать?
помогите найти в чем беда пожалуйста!
проблемка: стоит буст апекси авс, насос вальбро, регулятор тюнь с манометром. машина прет как надо, но примерное с 4500оборотов когда педаль в пол и по ощущениям идет максимальный подхват и раздув, машина начинает "срать" и перестает разгоняться в прежнем ритме. Мне кажется или мозги не понимают такой избыток, или сдувает искру. Свечки свежие, семерки. Смесь судя по шлямбде правильная. срать начинает с буста 1,25 у кого какие мысли? |
Форсунок уже не хватает
как убедиться? топливного пиггибэк нету.
Х.з два года назад после килограмма тоже срала поменял все свечи провода и т.д и т.п ниче не помогало
Проблема решилась когда поставил усилитель зажигания до 1.3 ездил ничего не дергалось! |
А штатное давление какое у наших машин?
Сделай меньше зазор в свечах 0.7 мм или поставь усилитель зажигания. Была такая же фигня... при большом бусте родные катушечки не могут пробить зазор 1.1-1.2мм
ШПЛ все покажет. Смесь богатая - сдувает искру, несгоревшее топливо в выхлопе. Смесь бедная - форсов не хватает. При этом детонировать будет сильно и углы позднить.
С зазором поддерживаю. Уменьшать надо. Обрати вниманте на частые рекламации по Denso, у них в последнее время часто боковой электрод отваливается при детонации. Добавлено через 5 минут И, да, еще промерь сопротивление ВВ проводов. 5-7 кОм край, особенно на задней голове. Многие думают, что задняя турбина вылетает чаще из-за плохого обдува, но никто не подумал, что из-за пропусков зажигания топливо горит на нагаре в улитке и лопатках, перегревая начинку картриджа с вытекающими в виде маслогона. |
У меня так вообще вал на турбине "кивнул". Будете смеяться от чего это произошло: от затычного патрубка перед воздушным фильтром. На штатных форсунках/турбинах/впуске вообще бесполезно и опасно дуть больше 1 бара избытка. Только двигатель зря мучить.
Андрей_GTO,
А можешь подробнее описать процесс из-за которого нагнулся вал? Просто я как себе представляю работу турбины - чем затычнее патрубок до ее холодной улитки тем сильнее в нем разряжение. А чем сильнее разряжение тем ниже плотность воздуха на крыльчатке и тем легче турбине крутиться. От чего она помирает в таком случае, превышение оборотов? |
Масло и антифриз в основном подшипник охлаждают. Штатное давление наддува - 0.5-0.6, если память не изменяет. Характеристики штатных турб тут в табличке приведены (две первые строчки: TD04-09B-6cm2 и TD04-13G-6cm2): http://stealth316.com/2-turboguide.htm |
SkyNet, 0,5 - 0.6
MAZZY, Благодарю
SkyNet, Андрюха на секунду раньше опередил с ответом))) Ему спасибо ))))))))))
MAZZY, Да всем спасибо :)
| Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4. |
