-   -   2G Топливная магистраль (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72309)
Artem 25.11.2015 15:55
Ребят,при замене топливного фильтра накосячил и повредил топливную магистраль возле входа в фильтр.
Есть какие-нить мысли что с этим сделать?или только замена?
Сама магистраль сложно меняется?она разборная или идет до самого бака?
Brodyaga 25.11.2015 16:22
снять магистраль и перевальцевать.
Здесь посмотри как делает человек
Можешь списаться с ним, инструмент взять на время и т д.
Artem 25.11.2015 16:56
Brodyaga, спасибо за ссылку,а то уже хотел шланг натянуть)))
Но вообще не весело конечно ни разу,так неохота всю магистраль тянуть...
Благо пока не течет а просто замялась...
Добавлено через 29 минут
А у нас магистраль цельная?или где ближайшее место где она откручивается?
Alex77 25.11.2015 18:08
Снять всю магистраль не проблема, она крепиться снизу, на пластиковых зажимах, а они уже к металлическим кронштейнам и болтами к кузову, снизу все снять реально.
uhoplan 25.11.2015 18:31
спаять через муфту (трубку большего диаметра)
Artem 25.11.2015 22:54
Alex77, а крепиться только снизу?пол машины разбирать не надо?схемы нет?просто по днищу то я видел ее,там все просто,я думал,что в районе мотора и бака она уходит в какие-то недра и надо пол тачки разобрать,что бы ее достать...
она неразборная?
Добавлено через 1 час 22 минуты
а кто-нить в курсе какого диаметра у нас стоковая магистраль?4ан?
Alex77 26.11.2015 09:59
Да с низу, и в моторним щите тоже крепиться, но если ты сломал штуцер, то до болта который крепит все 5 трубок, однозначно снизу доберешся. У бензобака тоже надо открутить гибкий шланг от железной магистрали.
Artem 26.11.2015 10:09
Alex77, Хорошо,спасибо,осталось решить как лучше сделать,купить б.у. Или делать самому новую...
shad 30.11.2015 09:33
есть вариант без снятия магистрали - делал, когда избавлялся от сток фильтра.
идешь в гидравлику и покупаешь разборный фитинг с "оливкой"(обжимная втулка), по-моему
8мм, померий штангелем наружный диаметр трубки.
далее сливаешь/выдуваешь бенз из магистрали, засовываешь внутрь трубки кусочек чистой тряпки,
и ножовочным полотном или отрезной машинкой отрезаешь сток фитинг, снимаешь фаску и собираешь новый
обжимной фитинг, не забыв тряпку извлечь))
Artem 30.11.2015 10:18
shad, А ссылки нету что за фиттинг?а то чет представить его не могу)))
По факту на данный момент я развальцевал трубки и одел армированный шланг,пока ттт все ок)
Но это временное решение...
shad 30.11.2015 22:54
а ты без ссылки можешь?
поднять зад, доехать до ближайшей гидравлики, объяснить что тебе нужно и получить искомое?
там тебе все расскажут и покажут. без ссылок.
Artem 01.12.2015 04:25
shad, Неа,у меня нет магазина гидравлики в городе.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +4.
