Злая масленка)
Всем привет!!
Вчера заловились Extrovert. После 20 мин езды, на холостых появилось - https://vk.com/video13527699_171558725 по штатному датчику стрелка на 3 рисках.....при газовки стрелка плавно подымается и также опускается.... 1 вопрос- Что это может быть? 2 вопрос - Хана насосу? 3 вопрос - Что происходит когда проворачивает вкладыши ? |
Масло когда меняли? Уровень масла смотрели? Когда проворачивает вкладыш - мотор стучать начинает.
Масло чистое, менял 6 месяцев назад, но ездил от силы раз 7.
Negative, |
Кенас, У тебя датчик уровня масла горит, либо утечка масла, либо твоя машина выжрала 2 литра и ей нужно ещё 2300 грамм. Лучше поменять на новое.
Negative, масло то в уровне, чуть ниже верхней метки.
Датчик аварийного давления масла скорей всего накрылся, поменяй его. Цена вопроса копейки. Если со старого датчика масло сопливит, то 99% он мёртв.
Кенас, Стрелочный показометр на холостых оборотах и на ходу показывает ниже, чем раньше, или без изменений? |
Был капремонт, до кап ремонта показывал, чуть нижу нижней большой риски. Теперь так.
-Nitros-, И аварийный менял тож полгода назад. А может быть глюк с электрикой? |
Как вариант замерить давление масла через проставку на масл. фильтр. Там все видно будет какое давление по факту.
Zed, думаю с этого и начну...))
Потому я и спросил изменились ли показания стрелочного датчика. |
Нужен бумажный скоч Заклееть заводскои датчик и не смотреть на него НИКОГДА
Мех датчиком (есть у любова моториста ) замерить давление масла Если давка меньше 1.2б (на горячем двиге в момент включения вентиляторов) едим снова к мотористу на розбор двига |
Денис, в какой точке лучше мерить? Сразу разбор или начать с маслонасоса?
выкручиваем заводскои датчик И туда вкручиваем механический
Если давит мало то Свинтить потдон проверить вкладыши Если там погрызло то разбор полный |
DAN 3000GT, так и сделаю...а если с вкладышами все ок. Тогда насос?
| Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +4. |
