-   -   2G Проблема с запуском (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72330)
Vlaudi001 28.11.2015 07:21
Проблема с запуском
Проблема существует довольно-таки уже давно, но езжу и терплю я это не меньшее время))) ситуация такая: особенно ярко это проявляется в теплое время года, особенно в жару: при повороте ключа в замке зажигания клипса заводится не всегда с первого раза, а именно щелкает релюшка, но стартер не крутит. происходить это может несколько раз сряду, и 10 и 20 раз))) но в итоге всегда заводится. В холодное время авто преимущественно заводится с первого раза, проблема возникает редко. Стартер отдавал на переборку не так давно, там поменяли в нем все, поэтому сам он, как проблема, отпадает. Ключ зажигания тоже маловероятно, ведь сигнал к блоку поступает... Что это может быть???
rambik_ 28.11.2015 10:57
Vlaudi001, мкпп или акпп?
Vlaudi001 29.11.2015 16:09
МКПП.
rambik_ 29.11.2015 16:24
Vlaudi001, концевик на педали сцепления смотрел?
Vlaudi001 29.11.2015 16:27
Сообщение от rambik_ (Сообщение 1005681)
нет. А он влияет на этот процесс?))
snake 29.11.2015 16:30
Ну ты-же выжимаешь сцепление когда заводишь ?
rambik_ 29.11.2015 16:30
Vlaudi001, не выжав педаль , не заведешь. У меня глючил , после чистки контактов , все стало нормально. Заодно и массу возле акума на моторном щите проверь. Это как варианты проблемы.
Vlaudi001 29.11.2015 16:32
Сообщение от rambik_ (Сообщение 1005685)
масса хорошая, я менял недавно провода) Странно, но у меня почему то без выжатой педали заводится нормально))
rambik_ 29.11.2015 16:35
Vlaudi001, а может у тебя свап на меху был или просто его , того ))
Vlaudi001 29.11.2015 16:58
Сообщение от rambik_ (Сообщение 1005688)
так вот в том то и дело, что родная меха))
Добавлено через 12 минут
ну тогда такой вопрос: а если педаль сцепления не выжата, то при заводке щелкает релюшка?
snake 29.11.2015 17:03
На счет релюшки не знаю , но стартер крутит точно , но не заводится . Ты попробуй позаводить с выжатой сцепой.
Vlaudi001 30.11.2015 06:40
Сообщение от snake (Сообщение 1005699)
ну у меня в любом случае не крутит, только релюшка щелкает. поэтому проблема не в этом. я попробую, конечно, так, но думаю что вряд ли в этом проблема, надо копать в другую сторону)
kot52 02.12.2015 22:03
Такая же проблема релюшка щёлкает а реакции ноль, проявляется летом или на горячую, на холодную всё хорошо. (акпп)
jon4a 18.01.2016 13:34
Возможна проблема во втягивающей на стартере
Unnamed 22.01.2016 01:12
rambik_,
snake, не выдумывайте никакого свапа. У него японское двигало и ничего особо общего его двигатель с 420-м не имеет. И заводится он без сцепления.
Vlaudi001, была такая же хрень на 63-м моторе. отдавал стартер на переборку и замок зажигания менял с ключом и проводку смотрел. В итоге стартер сгорел нахрен (не знаю почему). я купил другой на разборке и проблема пропала. Получилось, что больше денег в ремонт ввалил, чем сам стартер стоил
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +4.
