-   F.A.Q. 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=134)
-   -   Удаление адсорбера (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72350)
Shum 22.10.2011 15:46
Удаление адсорбера
Всем желающим удалить адсорбер, необходимо знать следующее:
Порядок действий:
1) Удаляете ВСЁ абсолютно из под капота что подходит к адсорберу вместе с ним самым.
2) Глушите трубки выходящие из ресивера (впускного коллектора) дабы не было подсоса воздуха на впуск.
3) Металлическую трубочку которая останется в подкапотном можно заглушить из чисто декоративных соображений, дабы потом придумать ей назначение (к примеру закись подать :) )
4) Открываете лючок доступа к бензонасосу в полу багажника, находите там "синенький бочонок" со стрелкой. Один конец через шланг идёт в бак, второй к адсорберу, который снимаете и вместо него одеваете трубочку подлиннее и располагаете её на своё усмотрение. Можно протянуть к верху горловины, можно кинуть назад по ходу движения автомобиля (у меня просто лежит по лонжерону трубка длинной ~20см)
Так сделана система вентиляции топливного бака В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ (!!!) не оборудованным адсорбером.
Внизу на схеме я изобразил красными стрелками заводское расположение трубок, а синими как надо сделать.
http://savepic.org/7959256.jpg
P.S." Ни разу ни в жару не в холод, ни при полном баке "под горло", не при почти сухом - бензином не пахло и каких-то иных проблем не испытывал "
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +4.
