Тормоза 2х поршневые. Нужна помощь
Знаю, что тут много подобных тем, но пока нигде не наткнулся на ответ на свой вопрос.
Суть такая - у меня имеются 2х поршневые тормоза на 295мм в сборе со ступицами и кулаками от Diamante f34a. Можно ли их каким либо образом приладить к Эклипсу 2g? Кулаки вроде бы как одинаковые, но отличаются ступицы (у диамаета 27 шлицов против наших 25). Переставить ступицы от эклипса тоже не выйдет, т.к. разное расположение 4х болтов крепления. Разлет ушей скобы суппорта 160, т.е. на родные кулаки тоже не одеть. Если брать скобы от вр4на 130мм, то встанет ли на них суппорт от диаманта? Какое там расстояние между направляющими суппорта? Еще вопрос, какое количество внутренних щлицов со стороны привода на внешнем шрусе? Как вариант, думаю можно накинуть шрусы от диаманта. Может есть еще варианты? |
не надо изобретать велосипед) возьми кулаки от галанта вр-4 РЕСТАЙЛ,там 160мм.разлет и по крепежу болт он на г2
кулаки подойдут и от галанта и от легнума
дешевле продать свое и купить отдельно суппорты от дорестайла легнума или галанта, или от аута - там суппорты под 130 мм, т.е. встанет болт-он на твои кулаки |
uhoplan, а диаметр торозных дисков там какой? И мне кажется суппорта от Галанта дорестайла не так просто сейчас найти 2х поршневые
диски 295 - полный аналог того, что стоит на легнумах/галантах
по поводу трудно найти - ты же нашел от диаманта :) |
uhoplan, от диаманта их как грязи везде. И достались почти даром.
uhoplan, т.е. то,что ты скинул это суппорта с ушами 130мм и под 295мм диск!?
Artem, это все однопоршневые)) под 256мм))
uhoplan, жапанкаром я пользоваться умею, и если бы все было так просто, то я бы давно нашел выход)) |
Gismo, а я то уже губу раскатал))))))
кто ищет, тот находит
я покупал в евроавто (дорогущие разборки в СПб) по 2500 р за суппорт от аутлендера сейчас цены подняли, но найти все-равно можно http://euroauto.ru/parts/mitsubishi/751/11/11086/ |
uhoplan, думаю, галантовские рестайлинговые цапфы будет найти гораздо проще и дешевле. Кстати, если будут предложения, готов расчмотреть)
uhoplan, хорошо когда есть где искать,я вот только что узнал еще два сайта от тебя)))
Я только ставил себе от турбо аута европейки. 295 диск и 2 поршня, крепление шлангов болт он. Нашел в аут клубе. 6000р комплект сток дисков с минимум пробега и суппорта в отличном состоянии.
| Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4. |
