-   -   2G как снять стартер (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72419)
Evg_5 07.12.2015 23:41
как снять стартер
извиняюсь за глупый вопрос, но кто знает как без подъёмника снять стартер, мотор 4G63. под машину залез, вроде бы нашел его позади коробки ближе к салону. снимал аккумулятор с подставкой под него, не нашёл как открутить его
Макс_norma 09.12.2015 13:49
блин,он на двух болтах крепится,я снимал без снятия площадки,сверху,он прям под дросселем,нащупай рукой циллиндрический предмет:D и у коробки сразу поймешь на какие болты он крепится)ключ на 14 вроде)
там к одному из болтов провод массы еще должен быть прикручен поидее,толстый такой)
Саня Eclipse 11.12.2015 00:38
Откручивать можно как снизу так и сверху, а доставать его только через низ.
Gambler 11.12.2015 00:47
Сообщение от Саня Eclipse (Сообщение 1007479)
Сверху прекрасно достается если нет аккумулятора и отсоединить фишку МХХ
4XSLY 11.12.2015 15:31
Откручивать можно как снизу...
я бы посмотрел на сие действие :ai:
откручивается сверху, ключ на 17, достать тоже можно сверху, как Gambler писал, только я еще на всякий случай с датчика скорости фишку скидывал
http://savepic.org/8051815.jpg
Evg_5 31.01.2016 01:56
всем спасибо за ответы! 4XSLY, спасибо за схему! снимали с приятелем, со снятым аккумулятором и площадкой, поматерились и сняли через низ)
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +4.
