Проблема со смесью, перелив, динамика.
Доброго времени суток, ребят. В группе VK несколько раз задавал данный вопрос, но решение найдено не было.
А проблема у меня с расходом и динамикой. Автомобиль Eclipse 1997 г.в., 4G63t, сток TD04, двигатель после капиталки, почти прошел обкатку. Завожу машину утром с автозавода и прогреваю минут 15-20 минимум до поездки, ибо в другом случае тронуться с места и разогнаться почти нереально. Переливает, машина не едет, стреляет в выхлоп либо тупо глохнет. После прогрева машина хоть как-то, но едет. Изначально была проблема, что после одного-двух разгонов загорался Check Engine и машина перед надувом очень тупила, но чаще просто через силу раздувалась и начинала разгоняться. Расход при этом просто огромный. Ошибка на приборке гасла только после перезавода автомобиля и все повторялось на разгоне. Долгое время не знал из-за чего загорается Check, не мог сделать диагностику сканером из-за вечного прибывания на работе. Но в итоге вырвался и заехал на сервис. Показало ошибку по датчику детонации. Был куплен и установлен новый датчик. Что имеем теперь, после замены датчика? Ошибку стало выбивать гораздо реже, но проблема осталась. Раз через раз, на разгоне загорается чек и продолжает гореть до следующего разгона и тухнет сам. Машина остро реагирует на ошибку теми же синдромами, что и были до этого. Вот собественно суть проблемы, описал насколько смог. Есть еще одна трабла, появляется вообще незакономерно. Бывает, что заеду в магазин и заглушу машину на 5 минут, когда возвращаюсь и завожу, машина начинает нестабильно держать обороты и иногда глохнет. Лечится только долгой прогазовкой на месте, либо попытаться разогнаться и тогда проблема исчезает. Но чаще всего еще пару раз заглохнет, перед тем как начнешь движение. По ссылке можно взглянуть на видео. Ошибок при этом никаких не горит. Добавлю то, что с горящим чеком и вообще в целом машина всегда очень стабильно держит обороты, кроме данной, непонятной мне, ситуации. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо, мужики. |
там сток не td04 а гаррет т25
смотри проводку датчика детона похоже при капиталке что-то накосячили |
Я не гуру , но на мой взгляд похоже на датчик распредвала , по нему и комп не всегда выдает ошибку , и когда он неисправен топливо подается попарно и идет перелив и обороты скачат и глохнет и на звук не определить , а после прогрева становится лучше. Могу ошибаца . Прогугли симптомы неисправности датчика распредвала. Если не прав - чур ногами не пинать.
датчик колена отвечает за искру, за впрыск отвечает датчик распредвала
Как его можно проверить? И надо ли ГРМ снимать? |
Коленвала под ремнями , распредвала сбоку от клапанной крышки. http://autoflit.ru/924-priznaki-neis...-i-sovety.html
Добавлено через 2 минуты https://www.drive2.ru/l/2285104/ |
Пока сам гуглил, нарвался на то, что из-за валюмы тоже могут быть проблемы, как у меня. Как считаешь? |
Не сдвинется если только не будет датчика колена
| Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +4. |
