-   -   1G ГРМ метки! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72456)
Ilya92 11.12.2015 14:55
ГРМ метки!
Подскажите нормально ли что метка не совпадает, а то ни где не могу информацию по этому поводу найти! http://savepic.org/8004706m.jpg конечно не очень фото(
Alex77 11.12.2015 15:21
Это шкив колен. вала, а не ГРМ. Если не ошибаюсь, данная "приблуда" служит для определения УОЗ (угол опережения зажигания)
Ilya92 11.12.2015 15:33
Блин не правильно выразился! Значит это для стробоскопа, спасибо!
Invis 12.12.2015 09:03
У тебя должно быть при установке ремня ГРМ: совпадать метки ГРМ+совпадать метка ВМТ по этой табличке+ там ещё метка где то не помню, под открытой крышкой видно внизу =) А так Алекс правильно написал, только нужно автоматическое опережение вырубать замыканием фишки, потом уже выставлять, если что =)
Aleksandr Ka 08.01.2016 05:28
Там ещё прикол в метке балансира!) она совпадает раз в шесть раз ! Вроде метка стоит , а балансир не верно стоит . Когда ремень менял , не знал об этом . Мотор жестко вибрировал .. Потом вот когда инструкцию посмотрел , понял ) там от этого шкива правее есть болт , на другой стенке мотора . Увидишь его сразу поймёшь, он выглядит так как будто то он не нужен. Открути , вставь отвертку . Если не встала , проверни опять балансир . И до тех пор , пока отвертка полностью не влезет и не совпадёт метка
Ilya92 08.01.2016 11:28
Это то я сделал отверткой, смущение было только в метке на пластмассовой защите)
Invis 11.01.2016 15:10
Aleksandr Ka, а вибрировал только на холостых или всегда? При не правильных метках балансира.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
