Помогите! Пропал избыток на турбе.
Ребят! Выручайте! Нужны ваши советы куда копать.
Ситуация такая: пропала мощность, избыток во впуске почти отсутствует. При разгазовке манометр показывает давление от отрицательного доходит до атмосферного (может на крополя больше), под сброс газа блоуофф едва слышно посвистывает. Привод вэстгейта на передней турбе под разгазовкой немножечко шевелится. Под нагрузкой при движении (открытие газа), слышен нехарактерный свист из моторного отсека. Я думал сифонит байпасс, но сегодня поставили заведомо исправный блоуофф и ничего не изменилось ((((( История: Мощность пропала при движении по трассе. Загорелся чек энджин, где то 800 км я ехал потихонечку на лампочке, потом чек сам потух. Но моща не вернулась. Ошибку считать не могу, потому что аккум отключали после того чека. Что делать, знатоки??? |
Дырку во впуске искать или хомут слетевший
дырка до улиток?
Добавлено через 6 минут Цитата:
Как будто злой разум взял и отключил турбы нафиг... (((( |
AceD, Калитки заклинили в открытом положение как вариант.
AceD, на месте если газовать тон она должна стоять как вкопанная и не шевелится.
у меня свистело при бусте, как оказалось шланг был с трещиной вакумник на тормоза сзади коллектора. |
Снимаешь расходомер, вставляешь вместо него подходящего диаметра затычку и через дырочку в ней накачивашь воздухом систему. Сразу будет слышно и иногда даже видно откуда травит воздух.
Накуривай систему и ищи утечку,полюбому где то сифонит,чудес не бывает)
| Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4. |
