-   -   2G Ксенон разрушает фары (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72479)
voodu191 14.12.2015 17:01
После нескольких лет родные фары внутри обрели мутность, прямо по потоку света, ультрафиолет начал разрушать фару. Как обстоят дела с фарами депо? разрушает ли их ультрафиолет? У кого ни будь подобное было?
Artem 14.12.2015 17:12
voodu191, эм....серьезно?
voodu191 14.12.2015 17:36
ну у меня на старых фарах остались следы от ксенона, причем от галогена их не было. ксенон был самый дешевый. может конечно я бред пишу, если больше ни у кого такого не было, значит я что-то перехимичил с фарами, т.к их разбирал и красил внутри черным, возможно как ни будь это вступило в реакцию с температурой, но вообще это очень странно
Добавлено через 15 минут
вот что нашел
По своей сути - разрушен связующий слой покрытия, который как вариант был просто не предназначен под спектр ксенона. Такое бывает. У ксенона меньше длина волны (выше температура свта). Соответственно более агрессивное воздейчтвие на поверхность отражателя. Для эксперимента: положите полоску цветной ткани под обычную лампу накаливания суток на трое и такую же полоску под яркий солнечный свет а после сравните - какая больше выгорит. Так что гарантию тут вам никто не оплатит, ввиду того, что в фаре была установлена лампа, которая не предусмотрена изготовителем.
Для ксенона предусмотрено другое покрытие отражателей, дп и конструкция фары под ксенон так же другая.
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...howtopic=81195
snake 14.12.2015 20:59
Вот есть статейка-------------
Сильно ли греется ксеноновая лампа? Ксеноновая лампа греется намного меньше чем галогенная. Так при потребляемой мощности в 35 Вт у ксенона в тепло уходит порядка 7% энергии, в то время, как у галогеновой лампы при потреблении минимум 55 Вт в тепло уходит около 40% энергии.
Самая большая беда любых ксеноновых ламп под цоколь Н заключается в следующем: колба вклеена в цоколь на композитный клей или силикон. При работе лампы колба сильно нагревается, и этот клей начинает испаряться, оседая в виде белесого налета на зеркале отражателя, линзе и внутренней поверхности стекла. Такой "апгрейд" фары гарантированно убивает ее за несколько месяцев, т.к. закопчёный отражатель уже не отражает, а поглощает свет, при этом сильно нагреваясь. От нагрева сперва выгорает слой защитного лака, а затем и само зеркало. Такие фары придется менять.
В фирменных лампах типа D колба имеет металлический бандаж, надежно удерживающий ее в пластиковом цоколе. Такая конструкция позволяет выдержать правильный тепловой режим лампы и оптической системы, в которую она установлена.
Однозначно не рекомендуем менять штатные галогеновые лампы на ксеноновые под цоколи Н или на галогеновые лампы повышенной мощности - в 80% случаев такие эксперименты приводят к необходимости приобретения новых фар! "
voodu191 14.12.2015 23:34
короче я так подумал что лучше я галоген поставлю в новые депо. Не хочу рисковать. да и как-то галоген ближе для души, теплое ламповое, а не сракерство, где тачки на убой ездят. приезжают такие в сервис, жалко смотреть.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4.
