-   -   Проблема с прикуривателем (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72631)
НатальяGTO 02.01.2016 17:45
Не работает прикуриватель. Проверила все предохранители - все живы и с входящим плюсом. Предполагаю, что битый провод (от блока до прикуривателя). Хочу бросить свежий проводок, но не могу понять какой предохранитель в блоке отвечает за прикуриватель.
Suhrob 02.01.2016 18:51
В гнездо прикуривателя встроен свой термопредохранитель. На сам прикуриватель + приходит?
НатальяGTO 02.01.2016 19:17
Сообщение от Suhrob (Сообщение 1009812)
Нет, на прикуриватель + не приходит, и на клеме перед ним плюса тоже нет. Я имею ввиду большую клему, которая стоит сантиметров за 15 до прикуривателя (в ней плюс есть везде, кроме жилы, которая идёт на прикуриватель), далее пучок проводов уходит под торпеду, соединяется с другими и уходит в блок предохранителей. Резать весь мультикор желания нет, по этому решила обойти его и бросить провод от блока предохранителей на прямую. Встаёт вопрос от какого предохранителя брать +.
Voron 03.01.2016 03:53
А по проводу до блока дойти не? Раз уж столько проверили уже. А вообще пойду ка я борщ варить и постираю за одно.:D
НатальяGTO 03.01.2016 11:16
Сообщение от Voron (Сообщение 1009842)
Я уже писала что резать завадской мультикор нет желания.
Suhrob 03.01.2016 13:07
Завтра доберусь до рабочего компа, дам контольные точки для проверок
Dead_Morozzz 03.01.2016 20:16
Такое может написать только тот, кто ни разу не держал в руках косу под торпедо :)))
Suhrob 04.01.2016 07:22
справедливо для леворулек:
в салонном блоке 5-й предохранитель в верхнем ряду.
разъем в блоке салонных предохранителей отмечен красным, он сзади, 1-й контакт, синий провод.
http://savepic.org/8112885.jpg
если на нем нет +, а провод звонится до прикуривателя, то проблема в самом салонном блоке, например, отгорел контакт на пред.
зеркала управляются?
НатальяGTO 04.01.2016 13:48
Нашла нужный предохранитель: в блоке под стойкой он пятый из 19. Стоит предохранитель на 20А, хотя должен стоять на 15А. Плюс на него приходит, предохранитель живой, провод на выходе тоже выдаёт +. Далее проверять не стала, бросила проводок в обход на прикуриватель и на всякий случай на зеркала (их работоспособность пока проверить не могу). Спасибо всем за помощь.
eclipse055 04.01.2016 15:54
Сообщение от НатальяGTO (Сообщение 1009955)
ужос((
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +4.
