Хороший пост про эво3 турбину
лучшая турба
ну хоть в 3х словах самое главное можешь сказать?
в кратце:
Турбина от эво 3, отличный вариант, стоит недорого, прет хорошо, места много не занимает. Ставите ее и тачка поперла, а вот и куй там! Чтоб поперла надо донастраивать, и не думайте, что сможете сделать все по аналогии с тем чуваком с форума, все ведра разные, и шансов, что его сетап приживется у вас мизерны. Ну а дальше теория пошла ))) |
Dimas,ааа,ну так то да,поставил,прошился и радуешься.
вот бы еще от эво 7-9 научиться без гемора ставить... |
Ага. Буржуй конечно молодец, написал то, что должно быть очевидным, но многие не в курсе.
Тока эта: Интеркуллер 100% идет под замену, так как на давлении больше бара с эво 3 сток кулек уже не справляется, это на здоровом сайд маунте в г1, то говно мелкое, что стоит в г2 даже до 1 бара не протянет, вангую. Замена насоса? WAT? Насоса стокового мне например хватало при давке 1.3, больше не дул, хз, мб под 2 бара стоит вальбро(говнооооооо, лучше АЕМ или Аэромотив) ставить, другое дело, что с 2 очков ваш моторчик стоковый лопнет как переспелый арбуз. Настройка САФкой...Ну...Может быть, дешево, сердито, просто, но это так, вариант "всунул, сел, завел, поехал", далеко не идеальное решение. С форсами согласен, но тут ежу понятно, нужно больше топлива. А еще, хорошо бы датчиками запастись. EGT и ШПЛ, чтобы знать что в вашей уже нестоковой повозке происходит. |
когда уже кто-нибудь покажет достойный график с диностенда на эво3...
лежит dt05,позже буду ставить,замерюсь,на dt04 уже выкладывал...
а какой по вашему достойный график? |
Slavonic, Есть только видео разгона гст 0-200 на тд05
DiMa72, И какие результаты на тд04?и какая именно была тд04? |
ETalon, 2 бара сток мотор переживёт с эво3 турбины до 4500 точно. Это примерно 530 момента в теории, если не ошибаюсь. Сток насос вряд ли будет иметь такую производительность когда надо будет давить 4,5-5. Лучше АЕМ, но он тож говенен как и вальбро. У него минус другой- небольшой моторесурс.
А вот по форсам хз хз.... смотря на какой смеси. Slavonic, 350-400 сил с мотора на такой турбе эт надо чтобы она дунула 380-400лбс получается. Теоретически может быть на практике хз. По картам это прямо сопли уже.... и температура там еб?ческая будет. |
DiMa72, Есть график?
Junkma,если AEM и Walbro говно,тогда что по твоему хороший насос?
DiMa72, а на 95ом сколько бы примерно вышло?
А разве сток форсунок не хватило бы? Какая тд04? |
| Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +4. |
