-   -   3G Установка дисков шириной 8 дюймов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72717)
Diler 12.01.2016 01:50
Всем доброго! Собираюсь купить диски R17 шириной 8 дюймов, возможности примерить перед покупкой нет! Резина 215/45/17. У кого уже установлены на Г3 такие, подскажите при каком вылете диска ЕТ точно ничего не цепляет? Темы читал - запутался!
HukoJIa 12.01.2016 12:28
Приветствую. У меня установлены :
Диски - R18 / 8.75j / ЕТ+30
Резина - 225х40
При вылете +30 диски на автомобиле выглядят вот так :
http://pixs.ru/showimage/2015021918_...6_17339844.jpg
Дисков с параметрами как у тебя, у меня не было, но опираясь на мои параметры дисков и фото может быть сможешь определиться:)
(Забыл сказать, на фото диски стоят с проставками 5мм спереди и сзади.)
Diler 12.01.2016 17:15
HukoJIa спасибо! Если я правильно понял вылет +30 плюс проставки 5мм, будет равносильно вылету +25. Ничего не цепляют при повороте руля по полной?
HukoJIa 12.01.2016 19:00
Да, всё верно.
GES 12.01.2016 23:36
https://pp.vk.me/c614718/v614718687/...1X8hmrAxj8.jpg
сток подвеска
Diler 12.01.2016 23:42
Сообщение от GES (Сообщение 1010662)
известна ли размерность дисков и резины?
GES 12.01.2016 23:51
нуда =)
R18 ET35 8,0J - диск
225x40 - резина
еслиб знал тогда как встанет взял бы чуть пошире резину.
Diler 13.01.2016 00:05
Сообщение от GES (Сообщение 1010666)
нуда =)
225x40 - резина
чем плоха эта посадка резины? вроде когда резина домиком на диске то это гуд, или я не прав?
GES 13.01.2016 00:39
я хз про домиком =) конкретно на этот диск можно пошире и она влезет.
Diler 13.01.2016 00:45
Ситуация на данный момент:
Резина 215/45/R17 куплена давно
Диски буду покупать, есть два варианта R17, ширина 8, вылет 26 и R17, ширина 8 вылет 35
Собственно муки выбора: вылет 26 или вылет 35???
Самое главное чтоб не цепляла и не тёрла!
MasterGrom 13.01.2016 01:10
стоят R18 8.5J dsktn +45 резина 235/40/18 и проставки 25мм не цепляет,но сзади арки подрезал
Diler 13.01.2016 01:53
Сообщение от MasterGrom (Сообщение 1010674)
Хорошо было бы фотку глянуть, интересно с арками вровень или выпирают?!
MasterGrom 13.01.2016 02:07
не сфоткал с проставками, а сейчас на зимних, к сожалению не то. Вот в ВК альбом эти диски но без проставок http://vk.com/album269128_197552880
слишком утоплены в арках, с проставками самое то
Diler 13.01.2016 02:12
Петь, посмотрел, я правильно понял, что с проставками, колёса вровень с арками? или немного шире арок?
sotnick 13.01.2016 06:32
летом переобулся с 18 8 235-45 на 18-8.5-225-45 вылеты по 40 помоему.так вот жопа очень близко с цапфой,морда при максимальном вывороте чиркает немного.
Мой те совет,посмотри размерность оригинальныъ 17 дисков и купи точ в точ с такими характеристиками.Резину 215-45.
И динамика останется нормальной и расход не выростит(литр тудасюда),подвеска жить дольше будет.
Я не вижу профита от дисков кроме внешнего вида.
Единственное если брембы захочеш,смотри пошире вылет
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.
