-   -   3G Центральный замок (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72776)
Saarp 18.01.2016 21:40
Центральный замок
Товарищи, помогите разобраться с ЦЗ. Ситуация такова - на авто стоит сторонняя сигналка. До сегодняшнего момента работало все ок. Вчера значит закрыл авто с сигналки и ушел. Сегодня после снятия с сигналки не сработали активаторы на обоих дверях. Окей залез в салон открыл изнутри. Потыкав ЦЗ (кнопка в салоне) - слышно треск релюшки, но активаторы не работают. Стеклоподъемники работают как обычно. Потом попробовал разные комбинации - при нажатии кнопки блокировки стеклопод. на пасс двери стекло заблокировалось (как и должно быть), а вот водительская работала (не знаю должно так быть или нет). Однако после этого начал работать активатор на пасс двери)))) И теперь вопрос - куда смотреть. Предохранитель в салоне проверил и поменял - он вроде не при делах. Реле щелкает - т.е. напряжение есть. Блок управления ЦЗ и стекло - ну врятли (отключал их вообще - без изменений). Предположим умерли активаторы - но сразу 2 и один потом заработал, т.е. врятли. Может реле? Тогда еще один момент - на каждую дверь свое реле и одно на обе? Жду ваших мыслей. Заранее спасибо!
izzzi 19.01.2016 10:15
А не замерзли случайно замки то?
Saarp 19.01.2016 15:16
Была такая мысль, но когда было на 10 градусов ниже-все было ок. Да и когда прогрелась так же ничего не поменялось. Посмотрю как сегодня будет
Добавлено через 3 часа 58 минут
Сегодня все работает. Мистика билн
gOST 19.01.2016 17:46
Да реально замерзло походу
porkhusha 20.01.2016 00:34
Тоже самое было на днях. -17 было не работали замки от пульта. Приходилось ключём закрывать. Как теплее стало сразу всё нормально.
mastek 20.01.2016 11:04
все смазать ннада!
а то замерзнет еще личинка и все жди весны )))
Saarp 21.01.2016 12:01
Сообщение от mastek (Сообщение 1011355)
все смазать ннада!
Дык после 5 дневного простоя в -26 днем и хз сколько ночью - никаких проблем не возникало. А тут какие то -16 и на тебе.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4.
