Люк переделка
Здравствуйте!
Есть вопрос по переделке люка на крыше из механического в электрический. Влезет электролюк на место механического или нет? У кого стоит электролюк буду благодарен за фото его устройства, управления. Спасибо! |
Люка нет. Буду ставить Suntek LEONARDO 962.
Электрический и механический люки абсолютно разные по своей конструкции. Меняется при этом вся крыша, включая обшивки, усилители и т.п.
Мне на машину имплантировали крышу с электролюком. Зрелище это не для слабонервных. |
Dodжик, Если что, есть крыша с люком.
Самое сложное - грамотно её внедрить. Работы по цене выйдут в несколько раз дороже запчастей.
Андрей_GTO, У меня полностью от моторного щита и до багажника.
Даже лобовое стекло не вырезано. Добавлено через 1 минуту https://file-up.net/big_7429a081df2c...0120173913.jpg Добавлено через 3 минуты Toretto, Если бы ты внимательно читал, то заметил бы, что это было обращено к Dodжик'у |
CiviC-StaS, если бы ты внимательно посмотрел, то Suntek LEONARDO 962- тоже электрический.
и потом-ты на какое сообщение ответил то?-внимательный вы наш |
Вообще-то чел.спрашивал как поменять механический люк на электрический. А не есть-ли у кого механический люк. :) Или это уже процесс замены "в картинках"?
судя по фото он намного больше.
Да, механический больше. Сам люк при этом стеклянный и почти во всю крышу. Снимается полностью и кладётся в багажник. Но "дырка в крыше" при этом всё-равно не во всю крышу, хотя и больше, чем в электрическом.
Сколько я ни видел нештатных люков на этих машинах - ни одной нормальной установки не встречал. Воют на скорости, текут в дождь, да и выглядят как г..но унылое (или у меня глаз замылился). Как выглядит штатный люк и процесс переделки - я тут выкладывал на примере своего авто. Можешь тему сам поискать, но там страшно. |
xeew, дам тебе простой и весьма дельный совет, который мне дали, когда я искал машину и думал вхренаяить в неё люк: не заморачивайся! При 80℅ будет колхоз... Из них 60℅ будут течь.... Единственный нормальный вариант - переварить крышу - но! Это уже другой бюджет...
Сделать все можно. Другой вопрос, стоит ли это потраченного времени!
Меня больше интересовал вопрос о том, подойдет ли электролюк на место механического. Теперь знаю, что ко мне не влезет. Оставлю простой. Если б у меня была целая крыша, то обязательно врезал люк туда. Вот! |
xeew, Я сделал, поставил люк во всю крышу родной. Ни капли не жалею что пошел на этот шаг
Zed, Сколько раз его снимал ???
| Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +4. |
