-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   размер колес (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72893)
gtart 01.02.2016 03:12
размер колес
всем привет.
решил заменить резину на с профилем повыше.
Сейчас у меня стоят Диски o.z с резиной 245/45R17
Хочу на эти же Диски одеть 235/55R17
Подскажите влезут ли желаемые колеса, ничего задевать/шоркать не будет?
А то жестковато на низком профиле...
Shum 01.02.2016 03:33
Сообщение от gtart (Сообщение 1012449)
...Сейчас у меня стоят Диски o.z с резиной 245/45R17
Хочу на эти же Диски одеть 235/55R17...
Многовато... Нужно 235/50 R17, чтобы остаться в том же диаметре колеса.
Андрей_GTO 01.02.2016 11:47
Да, есть некий шанс, что упрётся в переднюю стойку. Это больше от вылета дисков зависит.
Так что - только пробовать, либо по месту тщательно всё промерять с калькулятором.
alex gt 01.02.2016 14:58
Если поставить "винты" можно и 70-тый профиль засунуть.
CiviC-StaS 02.02.2016 03:52
gtart, 235/55/17 точно не встанут спереди.
225/55/17 должны влезть.
Андрей_GTO 02.02.2016 10:49
У человека нештатные диски с нештатным вылетом.
С проставками могут и встать, но это надо либо всё промерять изначально, либо идти на риск совершенно сознательно.
У разных производителей даже высота протектора отличается, и даже не на 1-2мм, а иногда и на 5.
Мне тоже казалось, что 265/35/18 с дисками ширины 9 и вылетом +35 я не запихну. А когда поставил (правда с проставками в 3мм.) оказалось, что спереди до стойки там свободно ещё палец пожно просунуть. Т.е. встало-бы легко и 255/40. Идеальный вариант, если жёстко: 255/45/17 (я как раз с тобой на такие менялся, поездить не успел, только примерял). После 18-нашек такое ощущение, что едешь на диване.
CiviC-StaS 02.02.2016 11:59
Андрей_GTO, ну я говорю из нерднократного опыта. 235/55/17 могут встать лишь в том случае, если колесо будет вынесено за стойку. А даже самое узкое колесо тогда будет выпирать из арки минимум на 4-5 см.
А насчет 265/35/18 - это тот же штатный размер в пересчете. Почему он не должен был встать ?
И 255/40/18 и 255/45/17 - тоже встанут.
Dogmatic 02.02.2016 13:35
http://cs314624.vk.me/v314624398/848a/yAF2xdNdxsU.jpg
pit8ull 02.02.2016 14:00
Dogmatic, Ммм, моя любимая на базе паджерика=)
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
