Нужна инфа из Alldata
Нужна информация по АКПП из Alldata.
Тема здесь: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...%D0%B0#p203885 Инфа № 7. Нужен тот самый список серийных номеров коробок, на которых с завода был установлен косячный соленоид давления (Pressure Control Solenoid Valve) в коробках W4A3. Буду благодарен, если кто-нибудь поделится информацией. |
не? |
Suhrob, Я знал, что только ты сможешь ответить в этой теме :)
Очень близко, но нужной инфы там я не нашёл. Это тоже TSB, и там должны быть перечислены серийные номера коробок, подверженных этой проблеме. Я связался с человеком на форуме RVR, который разместил эту инфу, но он, к сожалению, уже снёс у себя оллдату и не может помочь. А у тебя больше нет чего-нибудь похожего? |
Серёга,
по РВР ничего нету. попробуй зарегиться на alldata.com в триальный доступ. |
Suhrob, Вообще, у меня коробка от Дебонаира, а не от РВР. Я думал, в этом бюллетене собрана инфа по всем коробкам, не зависимо от модели машины.
Попробую зарегиться, спасибо! |
Серёга, может просто тупо заменить соленоид на донорский посвежее и не париться? ;)
Suhrob, Можно. Но для этого надо точно знать, что донорский соленоид не имеет такой же проблемы :)
Не охота несколько раз гидроблок сдёргивать. |
Серёга, для замены соденоида вроде только поддон и фильтр снять нужно. не?
и после выхода ТСБ на конвейер должны были нормальные соленоиды ставить, т.е. после 93-го года любой донор с некосячными клапанами должен был идти. не? |
Suhrob, Да, наверное ты прав, если только этот один соленоид менять, то достаточно будет снять поддон и фильтр. Я уже один раз снимал гидроблок для переборки, но не обратил внимания, можно ли снять соленоид, не снимая гидроблока.
Вообще люблю сначала запастись информацией, а потом уже куда-то лезть, поэтому и ищу TSB :) |
Вопрос снят.
Обратите внимание, что инфа, указанная по ссылке в первом сообщении, относится и к нашим переднеприводным АКПП. Так что у кого похожие симптомы- есть простое решение. Также на собственном опыте могу сказать, что данный соленоид можно снять и поменять, не снимая гидроблок с коробки (достаточно слить масло и снять поддон). |
| Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +4. |
