-   -   4G Свист при увеличении оборотов в режиме D (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72948)
Viktor_UAE 08.02.2016 20:32
доброго времени суток, дорогие товарищи!
пробег почти 105,000 ремень который надо менять на 100,000 еще не менял..
на днях услышал характерное посвистывание- попискивание в районе ДВС, именно когда газуешь или поддаешь газу на 500+ оборотах, дальш наверное попискивает но не слышно изза шума ДВС. иногда посвистывает и на ХХ.
в положении Р такого не наблюдается..
подскажите что это может быть? скоро планирую поехать в сервис к официалам.. но надо знать о чем с ними разговаривать, а то они не бум бум..
спасибо!!
Invis 09.02.2016 08:48
Похож на ремень генератора, мб просто растянулся чуть и подтяжка маленькая поможет, но по правильному под замену, если это он :) А ремень через 100 тыс это ГРМ? Его лучше менять уже и временами на него поглядывать нужно всегда, порвется - будет писец $$$, меняется в паре с балансирным ну и + ролики, кто то и сальники сразу меняет, т.к. они под шкивами всеми сидят, чтобы потом не обо...ться на дороге какой нибудь, особенно зимой, все таки 100 тыс уже прокатали + погода у нас не лето круглый год :)
JIbIcbIu 09.02.2016 13:09
Сообщение от Invis (Сообщение 1013326)
У него нет балансиров, там V6.
особенно зимой
В Дубае зимы тёплые))
А по факту да, если ты про ГРМ, то не затягивай
Invis 09.02.2016 16:17
JIbIcbIu, А я что то адрес не посмотрел =))) Спасибо за поправки V6 :)
Viktor_UAE 09.02.2016 21:06
спасибо за ответы!! не ремень ГРМ, а другой который в двигателе.. как он по русски называется? я одного понять не могу, почему свист при газе и ХХ в положении селектора в Д, а на Р свиста нет?
Invis 09.02.2016 22:08
Самый главный это ремень ГРМ в твоем случае, в некоторых моторах цепь ГРМ вместо ремня, далее идут ремни агрегатов (навесного оборудования): гур, генератор, кондей и т.д. Свист то со стороны ремней идет точно? А то и акпп может писец делать на D и R, а на N и P молчать, но и звук не со стороны ремней будет идти, с автоматами сильно не знаком :)
Viktor_UAE 10.02.2016 00:48
я вообще не могу погять чтото.. поставил на Д и на ручник, слышен писк будто ресень, вышел открыл капот- тишина... издевается
snake 10.02.2016 01:16
Размельчи канифоль , подсыпь под ремень , перестал свистеть значит он , не перестал сыпь под следующий , так определишь какой свистит. Ну если конечно не ролик подсвистывает.
Viktor_UAE 10.02.2016 02:17
хм.. спасибо! займусь и отпишусь!
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
