Свист в районе компрессора кондиционера
Всем привет.
Не так давно начал наблюдать свист при холодном двигателе в районе компрессора кондиционера. Как только двигатель прогревается - свиста нет. Долго прислушивался откуда он идёт - но так точно и не понял. Пологаю что всё-таки компрессору приходит хана. В каталоге экзиста видно что есть 2 ремня для навесного: для авто с кондиционером и в обход кондиционера (оставить его не подключенным). Вот как раз в обход кондиционера номера детали не нашёл. Может ли кто-нибудь подсказать номер этого ремня (в обход компрессора кондиционера) чтобы проверить будет ли без него свистеть на холодную? Авто: G3 2.4 литра 1999 г.в. Добавлю: натяжение проверял, состояние ремня нормальное, натяжной ролик (ниже ГУРа) менял на новый. |
А что ещё ремень этот у тебя крутит, кроме кондея?
Что вы мучаетесь, заедте в любой сервис, пусть они стетоскопом послушают откуда звук идёт. Если из компрессора, то скорее всего подшипник его под замену. А кондей работает?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Да и чтобы на сервис у нас попасть нужно записываться... приехал и тебе посмотрели всё - у нас так не бывает. Машина и дольше будет без ремня этого работать т.к. он не крутит генератор (на него же отдельный ремень идёт). Только вот я думал методом исключения проверить (без кондея). Кстати, кондиционер работает (но дует не очень холодным) - проверял когда тепло было. |
5PK1100
Ато на скрине из каталога такое ощущение что один ролик с канавками, а другой гладкий. http://savepic.org/8253843m.jpg Добавлено через 19 часов 28 минут Записал 2 видео. Оба на не прогретом двигателе. После прогрева звуки исчезли. https://youtu.be/Vbt1JwnuR2Y https://youtu.be/jpNlcHMPjSg |
А на холодную пробывал без ремней шкивы крутить, шевелить на люфты? По звуку там прилично раздолбан должен быть подшипник.
Однозначно не ремень , звук металический.
А просто женскими колготками не хочешь воспользоватся без покупок ремней и роликов , ведь это просто для теста.
Добавлено через 5 минут Возми железную трубу или металлический стержень , приложи одним концом к уху через кулак , второй конец прикладывай к местам возможного скрипа , так можно услышать какой подшипник скрипит. Тот который разлетелся будет издавать по стержню скрежет. |
Да просто на узелок , они по динам отличаются возми самые крепкие с больше дин. Дедовский способ , если рвется ремень в дороге можно так до дома доехать :D
Mitsubishi
MD 362028 Ролик натяжителя |
| Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4. |
