-   -   2G Громко работает двигатель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72968)
TIMURRO 11.02.2016 02:40
Приветствую! 4G63T- после 2000 об/мин работать начинает громче в разы, тяга не пропадает, по ощущениям будто удваивается нагрузка.
Звук именно от двигателя, даже на холостых ощутимо, просто погазовав (стуков никаких нет), только громкая работа, на холостых спокоен.
Балансировочные валы удалены.
Может ли вообще быть такое из-за 'перелива' либо из-за неправильной смеси???
snake 11.02.2016 08:34
Почитай http://www.yamotorist.ru/index.php/o...biraet-oboroty Катализатор еще на месте ?
TIMURRO 11.02.2016 12:14
Спасибо Андрей! Выхлоп 76 мм от гофры и до конца, наврятли катализатор будет пропускная способность проверялась на подъемнике и тд., все отлично. Звук выхлопа должен быть насыщенным плотным, у меня к сожалению не так.
Да разгазовка с дросселя - громка, даже выхлопа не слышно..
Makc 14.02.2016 22:00
Прокладки между даунпауйпом и яйцами/коллектором/турбой лично давно менял? Если они прогорели, работать как трактор будет...Это как один из возможных вариантов.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
