-   -   Приборная панель G1 несколько вопросов. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73024)
crowbill 17.02.2016 02:43
Всем привет.
Хочу понять что за 4 "лампочки" в нижнем правом углу. При зажигании они не загораются. Может должны? :(
Не работает температура масла. Продавец говорит что и не должна работать. Тоесть лежит на "нуле".
И не работает регулировка яркости подсветки приборки. В чём может быть причина?
И ещё когда включен ближний, тоже ничего не светится.
Больше всего беспокоит температура.
Кстати у кого как? Если температура антифриза держится по середине или чуть ниже на прогретом движке в работе, то температура масла там-же по середине? Повышается? Переживать?
Shellshock 17.02.2016 15:08
crowbill, Датчик с рисунком маслёнки или надписью OIL это давление масла.
При заведённом двигателе он должен подниматься и быть в рабочем диапазоне, отмеченном на шкале. То что он лежит на нуле всегда - скорее всего нет контакта или оторван одноконтактный разъём на датчике давления масла (находится в самом низу двигателя, рядом с масляным фильтром - смотреть с ямы, либо на вывернутом влево левым колесом. Из за такого его расположения им часто цепляют за камни и траву)
Ну либо тупо в электроцепях до приборки проблемы. Второй вариант - скорее всего, так как гаснуть при ближнем ничего не должно, яркость подсветки то же должна работать.
Короче если уже купил авто - к электрику вези и не затягивай - кто знает какие умники там скручивали контакты.
При включении зажигания ОБЯЗАНА загореться лампа CHECK ENGINE и погаснуть через несколько секунд. Если не горит совсем или горит всё время - плохо. Горит всегда - ошибка в работе компьютера и сенсоров на двигателе. Не горит никогда - перегорела лампочка, либо её оттуда вытащили, чтоб не объяснять при продаже откуда и какие ошибки в блоке управления.
crowbill 17.02.2016 17:34
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1014176)
Спасибо за расширенный ответ.
Залез вниз, посмотрел, на датчике о котором речь одна клеммка, и связка из 2х проводов. Почистил ничего не изменилось, воткнул другой провод, стрелка стала при зажигании доходить до упора вправо и висеть там.
Завожусь - и она так-же медленно падает в самый низ и лежит там. Даю газу - ничего. Но при этом фильтр горяченький если машину прогреть. Проехал на неё около 300км, температура воды чуть ниже середины стабильно.
Ещё насчёт чека, тут как в сказке. Отдал деньги, поехал домой. Отъехал 100 метров - загорелся чек! :bj:
Вернулся, человек говорит мол забудь, машине 26 лет, всё херня. Не обращай внимания, на моей машине уже 10 лет горит и ничего...
Короче с одной стороны подозрительно, но с другой стороны этож и вправду 26 лет, ясно что там меняли уже всё что можно. Какие могут быть причины что он загорается? Ну я ещё раз прислушался, всё работает ровно, едет хорошо. Ну и поехал домой.
В общем, если чек загорается, глушусь и завожусь снова. Не горит.
Ага, ещё та клеммка висит на винте идущем в некую круглую штуковину которую держит приличный такой болт. Так вот сам этот винтик сильно болтается. Но и не закручивается глубже. Может заржавело всё, может ещё что. Но масло оттуда не течёт.
В общем не понятно ничего.
И насчёт приборки. Где можно почитать. обозначения лапмочек в приборке? гуглил по английски и по русски не нашел.
Ещё вспомнил. Руль у меня какой то аля-спорткар, не родной. Дудка не пашет естественно. Так вот я под капотом не виже вообще дудки, где она там прячется?
Shellshock 17.02.2016 18:26
Сообщение от crowbill (Сообщение 1014194)
С проводкой там точно начудили уже в машине - на давление масла пока забей - скачаешь электросхемы тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1957 и покажешь мастеру авто, он разберётся.
Фильтр разумеется горячий, через него циркулирует нагретое двигателем масло. В автомобиле вообще ничего нигде не измеряет температуру масла - ни для приборки ни для мозгов.
Скорее всего до твоего приезда продавец скинул клемму с аккумулятора, комп забыл все накопившиеся ошибки и первое время думал что всё нормально - потом снова начал жаловаться. Чек гореть не должен - бывший хозяин похоже обычный автодолбитель - аля "пока не стуканёт - не лезь туда - не мешай технике работать" или "хороший стук наружу вылезет". Чтобы раскопать проблему нужно подключить ноутбук с программой-логгером через кабель к авто и проверить на что ругается комп и каковы показания датчиков вообще. Как сделать кабель есть мой пост тут http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=184 и целая тема про это тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7737
Этот винтик поставлен уже колхозно - там должен быть контакт выходящий из корпуса, изолированный от "земли". Эта круглая штука и есть датчик давления масла - ремонтировать её не просто, лучше купи на разборке и поменяй. Его номер MD133273, новый стоит 4-5 тыс. руб.
В этом разделе http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3537 форума найдёшь всю тех.документацию по своему авто. Надо только знать нерусский язык))
Дудки стоят с двух сторон под бампером, рядом с противотуманками.
crowbill 18.02.2016 01:08
Про фильтр я к тому что давление в системе есть. Да и не доехал бы я 200км до дому. И грелся бы движок.
Провод сделаю обязательно.
Про датчик жалко, денег после покупки машинки в обрез. Даже на грм комплект нету, придётся месяцок так поездить. (Хоть на ремешке и видно уже что последние циферки - буковки затёрты).
С нерусским языком проблем нет :) кстати местные ссылки мертвы. уже качнул откуда-то ещё
За ссылки спасибо и за ответ. Буду чиниться.
Invis 18.02.2016 10:46
Ты просто на аварийный датчик повешал стрелку давления вместо лампы, когда давление создается, датчик размыкает цепь и лампа тухнет, в твоем случае стрелка падает)))
Shellshock, А как же "фишка" с мультиметром стрелочным для снятия ошибок? Сам пользовался, когда купил машину :) ТЫК
crowbill 18.02.2016 22:53
Invis
Ок. Уже махнул обратно.. А что ещё за датчик аварийки?
Кстати у меня после отключения - подключени аккума при зажигании пишит 8 коротких импульсов звуковых.. Что это может быть?
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
