-   -   1G Акустика (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73063)
Григорий Ф. 20.02.2016 19:36
Акустика
В автозвуке понимаю мало, нужен совет насчет динамиков в двери.
Спереди сейчас стоят пищалки, сзади не подключены, мертвые.
В дверях - Supra SBD-1302, магнитола - Prology cmu-305.
Насколько я понял, в двери колонки нужны 16 см, а вот насчет сопротивления и мощности не очень понятно. Поделитесь опытом, что лучше купить в пределах 5000?
snake 20.02.2016 20:43
Тебе надо посмотреть выходную номинальную мощность твоего магнитофона и по этим параметрам подбирать динамики , если возмешь динамики мощнее чем магнитофон , он не сможет их раскачать и звук будет плохим или придется покупать усилитель.
Григорий Ф. 20.02.2016 21:39
snake, номинальная - 4x24 Вт, пиковая - 50
значит, мне нужны динамики на 24? а по сопротивлению что?
snake 20.02.2016 23:39
На самом деле очень сложная тема . И при советовании чего-либо можно нарватся на кучу неприятных ответов , потому как я не очень силен в акустике , и думаю найдутся люди поопытнее в этом. Свою музыку делал с помощью этакого музыкального фаната , но в процессе кое-что почерпнул. В моем понимании , для твоего магнитофона тебе надо 2ух канальные динамики по 4ом , спереди средне-высоко частотные , сзади низко-средне частотные . С номинальной мощностью 30-40 ват. По правильному конечно-же предварительно надо сделать вибро-шумоизоляцию , чтобы нормально раскачивало и ни чего не дребезжало. Но все это было давно и могу ошибатся , поэтому лучше дождись совета профи. Мне помогал такой профи , и сделано теперь все на столько граматно , что не надо буфера , усилителя и чистый звук . Правда мы все делали в Пионерии. Здесь самое главное подобрать все компоненты , что-бы сочеталось , раскачивало и не искажало.
ETalon 23.02.2016 01:37
Выкинуть все это кетайское говно нахер первым делом, это не автозвук, а аналог кетайского радио на батарейках, но для машины.
В штатные подиумы 16 см колонки не влезут, придется из МДФ пилить кольца-переходники и выкидывать пластиковые заводские "стаканы", так в них 14 см колонки ставятся.
По мощности нужно уточнить - усилок ставить будешь? Или тебе так, чтоб от магнитолы играло и все?
С бюджетом 5к я бы на твоем месте поискал б.у. бренд (Focal, Morel, да хотя бы JBL), но воздержался от покупки ширпотреба, тем более кетайского(супры,пролежни, мистери и прочее говно)
Макс_norma 23.02.2016 09:51
Парни:Dза пятак даж пару колонок не возьмешь,ну что вы в самом деле.я потратил на музыку 20к и у меня получился бичёвский комплект:(а тут 5 тыс.за пять тыс бери то,что глазу приятнее,играть будет одинаково.
Григорий Ф. 23.02.2016 14:38
ETalon, спасибо за оценку музыки, которая у меня в машине стоит, но все-таки я просил совета конкретно насчет колонок и их параметров) магнитола такая же стояла в прошлой машине со штатными колонками и меня вполне устраивала
усилитель ставить не собираюсь, а заводских пластиковых стаканов у меня нет, колонки просто к металлу двери были прикручены
Макс_norma 23.02.2016 16:46
закажи деревянные проставки и прикручивай чего хочешь,я те говорю,ставь хоть чё,петь будет одинаково.
AceD 23.02.2016 18:50
Сообщение от ETalon (Сообщение 1014736)
Выкинуть все это кетайское говно нахер первым делом, это не автозвук. С бюджетом 5к я бы на твоем месте поискал б.у. бренд (Focal, Morel, да хотя бы JBL),
плюсую насчет китайского говна, но.... насчет твоего совета: нормальные живые колонки не продают почти никогда - отдают друзьям в случае апгрейда системы. можно попасть с вероятностью 95% на укокошенные отремонтированные переклеенные перемотанные. Морель хорош в бюджетном сегменте (был), а сейчас только от 25 тыс играет на свои деньги, автору топика это не надо. JBL вообще в принципе говно во всех сегментах. ))) Дешевый фокал тоже кал. )
Насчёт мощности ещё одному комментатору отвечаю: "раскачает" не "раскачает" - это для школьников понятия. Магнитолка на 15Вт ничего никогда не "раскачает", вне зависимости от заявленной мощности колонок. Колонки не создают мощность, они её только ПОТРЕБЛЯЮТ. Максимальная, или среднеквадратическая (RMS) заявленная мощность динамиков никак не связана с тем, что школьники понимают под "раскачиванием".
Автору топика: Тебе нужно выбирать не "брэнд", а конкретно модель. Коли усилитель ты не планируешь, из ТТХ динамиков, для тебя долен быть крайне важен параметр "чувствительность" он отражает силу звука в пересчёте на подаваемую силу тока ). Бери самые чувствительные, читай отзывы и профильные форумы. Учитывая твою бюджет, советую обратить внимание на колонки http://airtoneaudio.com/
snake 23.02.2016 20:11
Ну вот я-же говорил , что какой-ни-будь умник найдется , и будет из себя строить ...... Человек не сведующий в акустике спросил параметры динамиков которые потянет его магнитофон , я должен был написать непонятную ему абракатабру типо //среднеквадратическая (RMS) заявленная мощность динамиков // ??? Я написал как будет ему понятно. Всем задали четкий вопрос В автозвуке понимаю мало, нужен совет насчет динамиков в двери. Так будте вежливы и учтительны уважаемые знатоки , и давайте дельные советы , а не намеки что мафон гавно и вообще ты дурак и ничего не понимаешь сиди , мы щас тебя закидаем умными словечками и не хрена не подскажем. Повторяю , за автора какие динамики по мощности , канальности и сопротивлению подойдут для данного магнитофона Спасибо за понимание .
AceD 24.02.2016 05:40
я и динамики посоветовал и подсказал на какой параметр обратить внимание. кто не понял, тот поймет )))
чем выше чуйка тем лучше будет звук при прочих равных, в системе без внешнего усилка.
Добавлено через 12 минут
на мощность плевать. любые колонки выдержат 15-19Ватт. сопротивление тоже плевать они все плюс-минус четырех омные. количество "полос" тоже выбирать не придется - их будет две. компонентные колонки автору не могу порекомендовать. наверное это тот случай, когда лучше ограничиться коаксиалками, они дешевле в два раза.
Григорий Ф. 24.02.2016 18:37
AceD, почему компонентные не рекомендуешь? насколько я понял, коаксиальные компонентным всегда почти по качеству уступают, поэтому я думал ставить пару компонентных в двери, поскольку высокочастотные уже стоят
AceD 24.02.2016 18:59
Сообщение от Григорий Ф. (Сообщение 1014916)
1) Это долгий разговор... Если очень кратко, то 60$ маловато для действительно классного компонентного комплекта.
2) У тебя уже установлены высоко-частотники? А от какого комплекта, фильтры есть? Всё живое? Тогда ставь коаксиалки тем более. На динамике откусишь проводок, который идёт к пищалке и подключишь это к своим фильтрам (кроссоверам). Получится компонентка с нюансами ).
апдейт: глянул ценники. в принципе вот этот вариант вписывается в твой бюджет:
http://airtoneaudio.com/akusticheski...ex.php?id=2083
https://www.drive2.ru/l/733524/
Где их щас купить не знаю. Попробуй позвонить в представительство. (первая ссылка).
Я сам слышал этот комплект, чуйка хоть и не рекордная, но крепкий середняк. Звук полноценный даже без внешнего усилка, детальность хорошая, басы не плохие. Если найдёшь такой комплект, надо будет выкинуть твои высоко-частотники и фильтры. Если всё грамотно установить - будешь благодарен мне за совет - обещаю.
Айртон из лучших, что есть в бюджетном секторе. Да, это кетай, но некоторые модели как детей переигрывают именитых брэндов в своём сегменте.
Григорий Ф. 24.02.2016 20:01
AceD, да, высокочастотники стоят уже, все живое, работает
не очень пойму, что под фильтрами имеется в виду?
и, кстати, почему просто нельзя среднечастотные динамики в довесок к уже установленным поставить, вместо того, чтобы заморачиваться с перекидыванием проводов с коаксиалок?
AceD 25.02.2016 11:33
https://yandex.ru/images/search?text...B8%D0%BA%D0%B0
куда? как в довесок? какой среднечастотник ты собрался ставить? я вообще нихрена не понял. "среднечастотник" - такие динамики в трёхполосных системах. они маленькие.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +4.
