-   -   1G ошибка катализатора:( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73082)
kir_makar 22.02.2016 01:18
Собственно проблемка така вот: на приборной панели горит лампочка "ошибка катализатора". Кислородный датчик сегодня новый поставил. Он у меня кстати один. И проблема не исчезла. А вот проверка диодом на ошибки проблем не показала, ошибок в мозгу нет, а на приборке горит:(
Invis 22.02.2016 18:49
Дак а ты клемму то скидывал для сброса? :)
kir_makar 03.03.2016 13:02
Сообщение от Invis (Сообщение 1014700)
да, не помогло:/
Artem 03.03.2016 13:08
А причем тут кислородный датчик и датчик перегрева катализатора!?
snake 03.03.2016 20:48
Выкидывай катализатор , ставь вместо него резонатор . Если лямбда стоит за катом , засунь ее в такую приблуду http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72610
kir_makar 04.03.2016 01:08
Сообщение от Artem (Сообщение 1015872)
Так там должен стоять датчик темературы, а не кислородный? просто там только один датчик на выхлопной системе. я и подумал, что это кислородный т.к. через екзист в ориг каталогах указывается, что это кислородный датчик.
Сообщение от snake (Сообщение 1015939)
каталика там и так нет:)
в районе выпускного коллектора только датчик есть
Макс_norma 06.03.2016 09:37
а откуда на г1 катализатор ваще?недавно начали ставить?
kir_makar 10.03.2016 20:32
Сообщение от Макс_norma (Сообщение 1016261)
мне прошлый владелец сказал, что "его мол вырезали, а обманку не поставили поэтому лампа и горит". Я так понимаю туда датчик температуры выхлопа нужно ставить, а не лямбду?
Макс_norma 12.03.2016 12:22
я мож не совсем ясно вижу комплектность галантов,но в г1 никаких катализаторов не было,насколько знаю,только лямбда и всё)
snake 12.03.2016 14:06
Датчик должен стоять до или после ката ?
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.
