-   -   2G Новое сцепление - СКРИП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73136)
snake 27.02.2016 13:23
Всем доброго время суток. Откапиталили коробку , поставили новое модульное сцепление , новый выжимной . На холостом ходе скрипит , выжимаешь сцепление - скрип пропадает. Попробовал педаль опустить регулировочным болтом - скрип пропал , но ход педали стал меньше и не удобно когда педаль тормоза выше педали сцепления . Подскажите причину и как побороть этот скрип .
Artem 27.02.2016 13:48
snake, педаль выставляется по свободному ходу,а не по удобности нажимания.
а вообще скрип дело странное....
snake 28.02.2016 00:28
Сколько сантиметров от пола до педали должно быть ?
Добавлено через 9 часов 26 минут
Разобрался , после регулировки стало тихо. Регулируется все , и высота педали и начало схватывания.
улитка 29.02.2016 09:29
Сообщение от snake (Сообщение 1015219)
педаль сцепления должна стоять ровно с педалью тормаза.
сцепление должно "брать, начинать схватывать" в середине хода.
Artem 03.03.2016 05:17
улитка, а вот в сантиметрах это сколько!?)))
snake 03.03.2016 09:00
Я настроил на высоту педали тормоза и начало схвата на второй трети педали , мне так удобно , предвыжима нет.
улитка 03.03.2016 10:04
Artem, ну думаю в мануале есть точно (сам лично находил))
но с другой стороны выставлять по мануалу в сантиметрах это бред чистой воды))))
объясню почему;
в мануалах прописаны заводские регулировки,т.е по сути для нового автомобиля.
а у нас машинам по 20 лет))
по мануалу можно выставить только при условии что у тебя стоит всё новое,сцепление ,корзина,маховик,шток рабочего,на вилочке выроботки нет и т.д
а у нас нород, б.у маховики ,да б.у сцепление покупают, вилочки изношеные, солдатиками на коробке подкручивают)))некоторые гуру,даже шайбы под корзину подкладывают)))а потом со сцепление разобраться годами не могут
у знакомого пол мятый под педалью)))вот и как ему быть))
Сообщение от snake (Сообщение 1015842)
что то не очень понятно)))
мне так удобно .
вот все и настраивают как им удобно,а не как положено!!!!
предвыжима нет
это как ты определил,можешь расказать (без глума))просто для саморазвития
snake 03.03.2016 21:13
улитка, начало схвата на второй трети это когда не на пол педали схватывает , а раньше , подели визуально ход педали на три равные части. При регулировке , на коробке под капотом надо проверять свободный ход штока качая его вверх-вниз , если ход есть то норма если шток сидит мертво то будет предвыжим. Здесь с картинками https://www.drive2.ru/l/233252/?page=0#comments
улитка 04.03.2016 08:44
Сообщение от snake (Сообщение 1015947)
а норма в мм это сколько?или так на глазок)
т.е только так можно определить перевыжим?
а если например сделать слишком большой свободный ход,тогда что,недовыжим получится?)
андрюх как сцепление настроить я знаю))просто было интересно послушать ,другое мнение.
snake 04.03.2016 08:56
Сообщение от улитка (Сообщение 1016009)
Тогда скорости плохо включаца будут. А если знал чего голову морочишь :bt:
улитка 04.03.2016 11:30
Сообщение от snake (Сообщение 1016011)
аааа,ну тогда понятно)
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +4.
