-   -   3G Снять АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73276)
Burn 10.03.2016 18:39
Снять АКПП
Ребят, подскажите как снять АКПП, в мануале не могу найти, или у меня мануал не тот
sotnick 10.03.2016 19:14
Хотел я как то сделать фото отчет.
В общем сначала снимаешь АКБ, воздухан (всю магистраль),площадку под АКБ, дальше снимаешь тросик переключения АКПП и все клеммы,трубки охлаждения.
Потом поднимаем машину,откручиваем лыжу,сливаем масло,вынимаем привода,откручиваем заднюю подуху, откручиваем защиту от грязи и пыли в месте крепления колокола.откручиваем крепления коробки и блока,потом откручивем крепления бублика(или чен там я не помню).
Когда начнешь откручивать сам коробас его надо поставить на держалку какую то,чтоб не отвалилась.
там еще вроде стартер надо будет открутить,мешать будет.
В общем за 2 часа все снимается,разбирается,чистится,меняется фильтр)))
Burn 10.03.2016 20:36
Сообщение от sotnick (Сообщение 1016835)
На бублике, как мне говорили, есть четыре болта которые нужно открутить, не совсем понятно с какого ракурса к ним подобраться. Не помните? Фотоотчет или мануал очень бы конечно помогли.
DiMa72 10.03.2016 22:42
Снизу,между поддоном и коробкой снимаешь пыльник и проворачивая коленвал откручиваешь 4 болта на 17.
Burn 11.03.2016 21:20
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 1016851)
Спасибо, принял к сведению. Нужно ли будет откручивать стартер, не скажите?
Smartlife 12.03.2016 15:27
Burn, нужно.
DiMa72, Дима, спасибо что тут пояснил, про 4 болта, которые у маховика надо откручивать. Иначе ни в жизни бы не догадался, т.к все впервые снимаю...и без ямы это совсем не просто(((
Burn 13.03.2016 23:22
Сообщение от Smartlife (Сообщение 1017062)
Burn, нужно.
Буду пробовать на днях. Если у кого-нибудь есть дополнения прошу делитесь
DiMa72 14.03.2016 02:57
Зачем снимаешь,если не секрет?
Smartlife 14.03.2016 04:34
Да на МКПП перехожу
Burn 14.03.2016 18:50
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 1017205)
Если вопрос адреосван мне то появился стук при переключении с R на N, с R на P.
Жаль что мануал так ни у кого и не нашелся.
DiMa72 14.03.2016 19:36
Сообщение от Burn (Сообщение 1017283)
Так снимать то зачем,к поршню и фрикам реверса есть доступ через боковую крышку.
Burn 16.03.2016 23:57
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 1017290)
Я немного далековат тут... Можешь здесь по подробнее??
P.S. Ездил к коробочнику, про диагноз он сказал что-то что и ты, сказал снимать коробку, наверное оговорился про снятие
DiMa72 17.03.2016 23:27
если не снял ещё,я могу посмотреть.
Burn 19.03.2016 09:31
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 1017839)
Я не в городе сейчас и делать прийдется здесь, сможем перепиской обойтись?
DiMa72 19.03.2016 10:09
ну не знаю,это как лечить по фотографии...
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +4.
