-   -   1G Вопрос по клапанам (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73483)
PONOMARY 30.03.2016 01:41
Вопрос по клапанам
Ремонтирую гбц 4g37.Менял направляющие шарошил седла.Клапана соответственно просели .Теперь вопрос надо ли их подрезать и на сколько?Будут стоять гидрики.Как это дело собрать по уму в мануале ничего не нашол.
thehzo 30.03.2016 12:42
это на сколько ты седла прирезал что клапана упал?
PONOMARY 30.03.2016 12:54
Там до меня уже шарошили.и я прошол.на 1мм как минимум
thehzo 30.03.2016 13:13
можно у токаря вытачить шайбы под тарелки, чтобы увеличить или вернуть в исходное положение степень сжатия пружин, а можно и так собрать и кататься, на гидрики не должно это отразиться.
PONOMARY 30.03.2016 14:15
у гидриков тоже рабочий ход не большой.тут на форумах других полазил у кого то после шарошки седел вообще клапана не закрывались.тарелки не чего не дадут надо именно стачивать торец клапана,а вот на сколько?
Invis 30.03.2016 19:03
Собрать и рукой покрутить никак?
PONOMARY 30.03.2016 19:57
покрутить можно.но какой рабочий ход гидрика
thehzo 30.03.2016 21:55
я сомневаюсь что после прирезки седел гидрики не дадут закрыться клапанам, у них ход будь здоров 0,5см точно есть, на крайняк всегда есть коромысла с ручной регулировкой.
PONOMARY 30.03.2016 23:11
что за коромысла ?это без гидриков регулировки есть.просто не охота собрать движок и слушать стук клапанов.ты уверен что рабочий ход гидрика 5мм?у меня новые лежат так максимум на 2 мм сжимаются.а старые вообще хер сдвинешь
thehzo 31.03.2016 18:03
промой один старый гидрик он начнет ходить и ход свободный увидишь.
Shellshock 03.04.2016 21:35
+1 на счет свободного хода гидрокомпенсаторов. Никаких проблем быть не может, рабочий диапазон в пределах которого изменяет свою длину гидрокомпенсатор очень велик. Думаю больше даже чем 5 мм.
PONOMARY 04.04.2016 10:53
Ок.спасибо.соберу отпишу
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4.
