-   -   Чёрные свечи на второй голове (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73543)
Banderas 06.04.2016 11:16
Приветствую каждого!
Помогите пожалуйста советом по проблеме.
В конце прошлого года ставили климат-контроль вместо кондиционера.У ребят в процессе работы с мозга выпало несколько проводов с пинов(плохо по ходу держались почему-то)...вроде как на место поставили(с их слов),всё собрали,но после этого и начинается война.
Машину при определённых нагрузках начинает сильно колбасить.Словно подвески нет и вот-вот что-то оторвётся.Помогает понижением передачи и газом в пол...если едешь спокойно и слегка в лёгкую горочку-резко начинается дикий затуп и колошматенье авто.
Заменили свечи,провода,катушки,фильтра,чистили впуск,топливный насос-короче,много чего делали...
Заметил,что после этого у меня стали чернеть три свечи именно на второй голове что под коллектором.Заменил свечи-один хрен чернеют именно те самые три.До посещения мастеров по замене кондея на климат свечи всегда были светлые,без намёка на перелив,а тут в одночасье после них сразу трабл.
Отсюда несколько вопросов:могли они что-то упороть с мозгами?Атмо 24-клапанная на механике.
С их слов вроде как повыпадали провода на лямбд.
Крайне благодарен буду за советы и предположения.
Dogmatic 06.04.2016 11:48
Я вот хз что тут сказать... Проверь ГРМ что ли... И распиновку на мозгах по проводке.
Suhrob 07.04.2016 05:54
мало ли что лямбды не подключены... на мозгу на вход лямбды если не те провода подоткнуть, то та голова, с которой лямбда, будет неадекватно работать. проверить распиновку.
Андрей_GTO 07.04.2016 12:13
Самое простое - глянуть продолжительность импульсов на форсунках на передней голове и на задней (разъём-то доступен) и сравнить для начала.
Suhrob 08.04.2016 13:41
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1020169)
сначала надо ПРОСТО купить осциллограф...
проблема в том, что сканер дает усредненное значение длительности впрыска "на всю голову".
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 1020054)
+1 если ГРМ трогали или наблюдается провис ремня ГРМ на помпе после долгой стоянки (натятутель подыхает или ремень вытянулся от старости/масла).
Kulma 09.04.2016 06:53
Сообщение от Suhrob (Сообщение 1020278)
:D
Лучше уж сразу купить сервис )))
Народ , прочитайте внимательно пост топикстартера. Где вы там увидели
что-нибудь про замену ГРМ ? Отсюда и связи появившихся проблем с метками
быть не может )))
Походу накосячили с проводкой когда перепиновывали - в эту сторону копать нужно.
При переливе такой колбасни не будет. Скорее всего какие-то цилиндры не работают тупо.
Dogmatic 09.04.2016 18:30
Паша, у меня после собственноручной замены свечей ГРМ на 4 зуба перескочил))) А дело было так - раскидал все, заменил свечи, ну и решил глянуть как там ГРМ поживает. Снял пластиковые крышки с голов, посмотрел - все гуд. поставил на место. Все собрал, завожу - адский грохот с задней башки... В общем в крышках есть тонкие полоски - типа прокладки. Они со временем высыхают и становятся твердыми (как пластиковыми). Когда крышку ГРМ ставил назад - одна эта прокладка вывалилась и в ГРМ упала - ремень на ней и "подскользнулся" на колене...
А тут вообще темная история, кто и куда на этом сервисе мог свое рыло запилить...
Banderas 17.04.2016 13:38
Сугроб оказался абсолютно точен.
Проблему победили.Когда меняли климат и повыпадали провода-понамутили с лямбдами и на второй голове,как я понял,пошёл конкретный перелив.
Загнал машинку толковому электрику.Проблема найдена и устранена.Всё вернул на место и машина ожила.
Чёрные свечи на второй голове побелели!)
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
