Беда с раздаткой
День добрый, возникла неприятная ситуация, купил ГТО поездил немного и решил как-то залезть под машину,там вся раздатка в масле, как и часть переходящая в кардан, в самой раздатке масла практически нет. Заехал на сервис, они осмотрели и сказали менять сальник хвостовика раздатки, ещё несколько в той степи, ну и коренной ко всему прочему. Заменили вобщем,поездил несколько недель и в гараж опять под авто масляные пятна,я опять на сервис и там то же самое,всё так же течёт, посоветовали ещё поездить и посмотреть что и как. Через месяц опять к ним заехал,подтёки те же,что и были,откуда течь неизвестно, специалисты в недоумении,ведь поменяли сальники именно в тех местах где была течь, посоветовали ещё раз поменять сальник хвостовика раздатки и проверить сапун, может забился. Может кто сталкивался с такой проблемой, подтекает по словам немножко,но ведь когда-нибудь может всё ухудшиться. Сам грешу на пробки сливные,потому что от них есть подтёки. И подскажите где находится сапун,потому что я в этом деле мало знаю
http://photo.qip.ru/photo/f3606243a6.../109813138.jpg http://photo.qip.ru/photo/f3606243a6.../109813137.jpg http://photo.qip.ru/photo/f3606243a6.../109813139.jpg |
акпп или механика?
Механика, не турбо 94г.
разбераи раздатку Проверти все подшибники И при зборку проверьте люфты подшибников Ну и новые сальники все
Я в этом совсем не смыслю,да и в гараже ямы нету(
Есть ещё какие альтернативы? |
Продать авто :)
А если серьезно, то с этой машиной либо привыкай выкладывать большие деньги на СТО, либо уметь всё делать руками самостоятельно, причем суммы будет такими же :) |
Пока была зима хотелось продать конечно, но это не та машина, которую хочется спихнуть. Надо вобщем думать. А что насчёт сапуна?
на сервис к мастерам
Скорее всего ето сальник в коробке вокруг вала что идет на раздатку.
DAN 3000GT, +1, смени сервис на тот, где либо знают как делать, либо умеют думать головой :)
Либо привыкай думать самостоятельно. |
rebelderemix, сапун вверху, но очень маловероятно что он забился.
Кстати, если бы сопливило с хвостовика, то был бы сильный масляный след от хвостовика к нижней части редуктора ("раздатки"). Судя по фоткам, у тебя такого следа нету, значит подтекает где-то либо сверху, либо изнутри, рядом с местом стыковки с коробкой.
http://f6.s.qip.ru/~k9ZG4SYT.jpg |
mr_vavilon, похоже на то, что масло "писает" спереди, а на корпус его просто "задувает" на ходу.
Там 2 очага, первый на фото mr_vavilon выделил,а второй на отдельном фото,где начинается кардан,прям за ним,потому что на него попадает и сразу размазывается по кузову. Насчёт ямы договорился чтобы посмотреть. А вообще у меня возникают подозрения насчёт места стыка частей раздатки
rebelderemix, сделай как Денис сказал и вопросы отпадут.
| Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4. |
