-   -   1G помогите опознать деталь (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73596)
spyhunter 10.04.2016 17:00
друзья, всем доброго времени суток! опять возникла проблема...теперь с печкой... нет 1-й скорости, все остальные работаю, нет только 1-й...переключатель смотрел, разбирал, чистил контакты6 все нормально, контачит, но 1-я не врубается....залез под панель, искал резисторы...наткнулся на вот такую вот штуку - http://savepic.org/8277122m.jpg
http://savepic.org/8280194m.jpg
http://savepic.org/8278146m.jpg
подскажите что это и возможно ли, что из за этой детали и не работает скорость печки...??? если нет, то из за чего может не работать только одна скорость??
Slavonic 10.04.2016 17:45
это резистор печки и он регулирует скорости. в нем проблема
spyhunter 10.04.2016 22:04
спасибо большое...а как его найти, какой у него номер или модель, маркировка ?
Slavonic 10.04.2016 23:29
ищи в japancats.ru
spyhunter 11.04.2016 15:09
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...3-adae8ecce307 вот этот реостат подойдет???
Slavonic 11.04.2016 16:09
по ссылке от какого-то более нового эклипса. смотри в мануале сопротивление и сравнивай
можно спаять просто нужные наборы сопротивлений
spyhunter 11.04.2016 17:47
подскажи как он на английском называется...а то не могу найти в мануале...или в каком разделе
и еще один вопрос, не по теме, но наткнулся и хотел узнать о датчике детонации...читал, что он стоит только на турбо...сегодня заезжал к знакомому на сто и мы с ним поспорили, что у меня его нет, он говорил что есть....загнали на яму...и я был очень удивлен когда увидел этот датчик...у меня не турбо, но у меня стоит датчик детонации... такое возможно? или он не только на турбо ставится? и внутри у него какойто болт, а смолы нету, возможно ли что он не работает?
Slavonic 11.04.2016 18:28
как-то так
BLOWER MOTOR HEATER FAN SPEED RESISTOR
датчик детона есть на атмо европе
spyhunter 11.04.2016 20:45
нашел Ceramic resistors, но про номиналы ничего не написано...на ebay нашел такой же, в описании написано, что подходит от галанта 1990 года...попробую поискать...а на счет датчика детонации, если внутри нет заливки, то он не работает??? и какой аналог может подойти, не подскажешь???
Slavonic 11.04.2016 23:13
скорее всего не работает. можно попробовать залить заново. аналог только от галанта вр4
spyhunter 12.04.2016 13:21
а от галанта 90 го года не подойдет? там же вроде тоже dohc 4g63 или от сонаты 2???
Slavonic 12.04.2016 13:23
там нету датчика детона
spyhunter 12.04.2016 14:05
спасибо
spyhunter 14.04.2016 22:08
...все, печку сделал, купил на Б/У реостат, заменил и почистил контакты на переключателе.. завтра буду ДД смотреть.. спасибо большое за помощь
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4.
