Взаимозаменяемость акпп
Всем Доброго времени, у меня стоит кпп f4a331unp1 можно ли вместо нее поставить f4a33-1-unq? Авто 3000гт 6g72 24v fwd. или для этого потребуються дополнительные замены: например мозгов приводов или еще чего?
Привет
Коробка встанет 100%. Если у тебя авто 1-го поколения, то потребуется небольшая переделка в проводке (там другой датчик температуры масла), и датчик положения селектора нужно будет переставить с твоей коробки. Если авто 2-го поколения, то вообще всё болт он. Мозги в любом случае можно оставить твои. Если что, есть контрактная коробка UNQA (это модифицированная коробка по сравнению с UNQ и она более позднего года выпуска). Вот моя тема: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71545 |
авто 1-го поколения 92г. на датчике t масла просто другая фишка? Еще не могу найти на форуме как сделать самодиагностику акпп, дайте пожалуйста ссылку с кодами неисправности. |
гидроблок с соленоидами надо переставлять
Ничего переставлять не нужно, гидроблоки и соленоиды там одинаковые. Проходили уже и не раз.
Если хотя бы один соленоид не работает, то коробка будет в аварийном режиме. Коды лучше всего читать сканером. Кстати, рабочий гидроблок с соленоидами у меня тоже есть :) Обращайся, если что. |
имею иное мнение об управлении гидроблоком и им самим и мозгами акпп основанное тоже на многоразовых упражнениях с акпп от гто всех трех типов, но спорить не буду, посмотрим результат.
Искандер, Если знаешь, что есть разница и почему гидромодули не совместимы, то не вижу проблем в том, чтобы поделиться информацией здесь. Кстати, речь тут идёт только про передний привод. За ГТО утверждать не берусь. От топикстартера результат мы вряд ли узнаем.
Ребяты нужна помощь!!!
лансер x 1.5 внедрил акпп от рвр (фишки, контакты, датчики идентично, передаточное разное) колокол переставил подбирал коробку максимально близкую по передаточному числу, но видимо разность сказывается. Акпп переключается на месте отлично, стартует на L и едет, на остальных передачах стартует и сбрасывает как в нейтраль. Если с первой тронуться и переключить на любую другую передачу - переключается едет секунд 10 и встает в аварийку только 3тья пока не заглушишь. Лаунч читает ошибку - та передача на которой встала в аварийку. По датчикам скорости ошибок нет. На L может ехать долго и в аварийку не встает.!!!! Реально ли подружить акпп или еще в чем то косяк???? |
Fantom, Что то я не представляю, как можно вкрячить коробку F4A33 на 10 лансер.
Какой номер у коробки с РВР, которую ты поставил? |
| Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +4. |
