-   -   2G Прямоток - БЕСИТ !!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73624)
snake 12.04.2016 21:34
Всем доброго время суток. Беда такая - поставил прямоточный выхлоп из нержи 60мм , паук 4-1 , задняя банка была пустая звенела , забил ватой , звенеть перестала , НО наверное я уже старый и меня просто бесит так ездить - каждый старается погонятся , и это постоянное бу-бу-бу вымораживет. Ставить простую банку ? От чего лучше ? И как грамотно срастить 60мм трубу из нержи с жестяной банкой ? Главный вопрос от чего лучше подойдет , хотелось-бы добится звука как у субару. [IMG]http://i78.fastpic.ru/thumb/2016/041...2fba000c0.jpeg[/IMG]
Elmar 12.04.2016 21:48
Как у опозитника звука почти нереально добиться. Зависит от строения мотора.
Если бесит бу-бу-бу, поставь норм пламегаситель, прямоточный резонатор и хороший не прямоточный глушитель MG-Race. Все это на 60мм. Потерь не почувствуешь вообще, наоборот улучшится эластичность тяги, а звук будет добротный. На хх будет слышно приятный рык высокой частоты.
Срастить лучше через фланцы с шаровыми прокладками.
snake 12.04.2016 21:59
Сейчас звук по тональности приятный , но мля громко очень. Я где-то на форуме читал , что вполне хватает всего прямого до последней банки , а оную можно ставить не прямоточную. МГ наверное не дешевая ?
Elmar 12.04.2016 22:06
Не дешевая, есть другие варианты. Поищи в инете. Полностью трубу и глушитель не годится, без пламегасителя быстро прогорит банка.
snake 12.04.2016 22:26
Сейчас вместо ката труба , т.е если туда поставить пламягаситель , то можно ставить стоковую банку и она не прогорит и много я не потеряю. Правильно ?
Elmar 12.04.2016 22:37
Ничего не потеряешь. Только гаситель ставь нормальную банку, а не просто имитацию трубы. Не прогорит.
snake 12.04.2016 22:47
На моей фотке вместо ката лежит труба это точно , я ее отдельно брал , так называемая тест-пипе. А на длинной прямой трубе что идет после ката , это не пламегаситель ?
Slavonic 12.04.2016 23:10
тихий прямоток это большие банки, по-другому никак
субару-звук ищи в гугле по запросу "таз субару звук", увидишь что надо делать
рекомендую вварить банку от сааба, а лучше две
DiMa72 12.04.2016 23:46
уже давно всё придумано,тихий прямоток от SAAB 9000 2.3 turdo.Bosal 215-211.
amf 13.04.2016 01:10
Насколько я помню, тихие банки - овальные. Чем больше, тем тише. Громкие - круглые.
Также, есть сайленсер для глушака (вставка) - тоже может помочь.
Ну и как вариант - тупо подзашумить багажник. Сам мучался, но когда забивал багажник вещами - нормально.
Elmar 13.04.2016 01:25
Тихих прямотоков не бывает. на то он и прямоток что низкие частоты не гасятся. Другое дело свистульки сайленсеры, они отсекают часть басов и становится потише.
GoldenHell 13.04.2016 07:52
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 1020750)
А какой у него диаметр ?
snake 13.04.2016 08:12
Сообщение от amf (Сообщение 1020756)
Багажник зашумлен , как и весь салон , свистулька есть , но от нее звук мопедный , попробую на свистульку приварить кусок трубы , что-бы можно было на нее насадку одеть - дабы слегка облагородить звук .
DiMa72 13.04.2016 10:22
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 1020770)
вход 60.
Wellenrauschen 13.04.2016 17:45
Сообщение от snake (Сообщение 1020771)
У меня шумка + 2 листа обычной стекловаты.
В салоне тихо. По трассе вообще не слышно.
Ради эксперимента попробуй стекловату под пол багажника)
( p.s. трасса сток, банка- ад)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4.
