-   -   2G Поломался, ребята помогите советом пожалуйста! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73674)
Vadym 17.04.2016 21:45
Сегодня ехал как всегда плотно нажимал. Заглохла прямо на ходу :( :( :(, сначала подумал бензин но нет, своим ходом докатился с горы до заправки и так и не завелся. Стартер работает, двигатель крутит потом загорается check engine... Датчик давления в турбине показывает что там оно есть примерно треть... Скидывал клему аккумулятора на несколько минут - не помогло. Подскажите пожалуйста что может быть, куда копать, что сделать чтобы проверить или искуственно спустить давление в турбине. Заранее спасибо!
Simon 17.04.2016 23:53
Датчик колена или распредвала, одно из двух
MMC G4 18.04.2016 01:25
Давно такое было, на ходу вдруг отрубается двигатель и все. Сколько не крутили, бензонасос проверили и все такое. Замена датчика положения коленвала .
Vadym 18.04.2016 11:45
Спасибо большое ребята, дождусь диагностики на это неделе а пока что подачу топлива и искру проверю.
Марат 19.04.2016 00:43
если датчик то искры не будет и форсунки будут мертвые
Vadym 30.04.2016 12:06
Продолжу тему.... Проверил обратку, топливо льется... Выкрутил свечи, искры нет. Смотрел с товарищем толковым, говорит то что вы (датчик колена и распредвала)+ может быть коммутатор. Дождался диагностики, openport 1.3 + evoscan 2.9. Не могу прочесть....Пишет "no response from vehicle ECU". Выбран адаптер OpenPort 1.3 dtc method-OBD EFI и Display DTC --> "no response from vehicle ECU". Может что то делаю неправильно...? У меня eclipse 2G япония. Также не могу найти на форуме у кого есть датчик распредвала. Может у кого есть....
Invis 01.05.2016 14:59
Дак проверь их, в мануале нет что ли как проверить? :)
Vadym 01.05.2016 18:33
Invis, Поделись ссылочкой там где это есть пожалуйста.
Макс_norma 01.05.2016 20:06
http://www.dsm-club.org/forum/showth...ED%E2%E0%EB%E0
Поиск,Вадя,поиск..
Vadym 21.05.2016 14:08
Ребята спасибо всем огромное! Поменял датчик коленвала, заодно ремень грм, балансера и ролики. Завелся :)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +4.
