Не хочет заводится
Подскажите пожалуйста, авто долго стояло но заводилось,а теперь при зажигании такое чуство как залипает реле топливного насоса двигателя и не крутит и не заводит
Если питание есть,то крутить то должно поидее.
В том то и дело что реле раз клацает и тишина.Может кто сталкивался подскажите что смотреть и где
не крутит - стартер? реле и должно при открытии зажигания щелкнуть... если при повороте ключа совсем тишина, то проверь сначала стартер...может щетки, может еще что то...у меня была такая беда, при повороте ключа тишина... стукнул молоточком по стартеру, все завелось, оказалось щетки стерлись и начали залипать... если все в норме, проверь насос, под капотом есть фишка для проверки насоса на прямую без зажигания...если и насос в порядке, тогда уже проверь реле, оно стоит под центральной панелью, возле ЭБУ...
spyhunter, А причем тут MPI реле? На прокрутку стартера оно влиять не должно по схемам. |
оно на включение насоса, поэтому я и спросил, не "крутит" это он про стартер?!
| Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +4. |
