облегчение навесного
Всем доброго время суток , задумал облегчить все шкивы. Поиск дает два варианта - только шкив коленвала или полный комплект , НО в полном комплекте идет пометка turbo. http://www.ebay.com/itm/Underdrive-C...5WUjPp&vxp=mtr :bk: http://www.ebay.com/itm/Ralco-RZ-914...bNaFwA&vxp=mtr Помогите разобраца - есть различие турбо навесного от атмо или просто такая пометка потому как такой фигней занимаются уже при переходе на турбо . На обоих вариантах указано DOHC 2.0 16v > впринципе все сходится , но хотелось-бы уверенности.
Смисл менять только шкив коленвала и маховик (если хочеш),остольние детали и сами по себе нечего невесят.
Да,шкивом коленвала,у меня тоже алюминий шкив стоит.
Если кондей есть и в планах его использовать, то шкив коленвала лучше не менять, без демпфера компрессор убьется
а потом без демпфера убъется коленвал и синхроны))
Да вы правы на100% Сегодня был у знакомого сервисмэна - он меня тоже убедил , что глупая затея .
да главное чтоб валило =)) тюнинг вообще глупая затея)
шкивы одмнаковые атмо и турбо и демпфер не на всех был. попадались целиковые железные. |
Так Snake не неответил,есть ли у него кондей и будет ли он его изпользовать.
Кондей есть пользуюсь . При замене шкива надо будет менять и ремни т.к он меньшего диаметра , а я только недавно поменял все ремни . При включеном кондее будет сильно чувствоватся когда он включается - выключается. Шкив алюминиевый а потому при загрязнении будут заострятся кромки и в итоге разрежут ремень. Что-бы избежать этого надо ставить нижнюю защиту. А сильного облегчения для двигателя впринципе не будет. Так что минусов больше чем плюсов - я за практичность :bk:
Я тоже за практичность,я даже печку с салона убрал:)
Ну да,у меня ремень на алюминевий шкив стоит на один размер меньше. |
Интересный вариант практичности , зимой на ней не ездишь ? Скажи , только честно , когда поставил этот шкив какие-то улучшения в динамике заметил ? И если да , то на сколько существенные. P.S С праздником .
про коленвал и синхроны че то не очень верится..а так кроме коленвального шкива больше ничего менять смысла нет..
Snake,я всё целиком убирал,и печку убирал(я на кольте ежу толко летом,и то по виходним),другую рейку ставил,без усилителя(очень долго искал такую родную,нашёл в Литве от 1.3 мотора модели 88 года),етот шкив поменял,АBS убрал,капот из стекловолокна поставил,так что сложно сказать отдельно только про шкив.
| Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +4. |
