стук в двигателе
Вобщем стучит мотор на ХХ. нажимаешь в топку все тихо звук пропадает, отпускаешь газ сново стук возвращается. Звук оч похож на звук дизельного двигателя только звонкий.
Первая мысль которая пришла нужно удалить балансиры.(предыдущий хозяин сказал звук из за них) после долгой возьни балансиры были удалены. Проблема не решилась... Хелп у кто что знает или у кого какие идеи или умные мысли???? |
Гидрики западают?
Ведь в мануале есть инструкция как проверить гидрики.
спс, попробою проверить на выходных гидрики...может и в них дело...отпишусь потом
вообщем гидрики тут не причем, слушали стетоскопом мотор звук и вибрация исходит с маслянного насоса...ппц знал бы сразу заменил его когда балансиры удалял...
в нём стучать нечему,может давляк маленький, обрубок левого балансира заварен,или с вкладышами правого что то...
в смысле заварен обрубок?
Он тебе говорит - что идет падение давления масла, из за того что не заварили обрубок балансира) Как итог - стучат гидрики в добавк и т.п.
а можно поподробнее по поводу обрубка...удаление балансиров сделано все как описано на форумах, вкладыши развернуты ,маслаканалы заглушаны...вместо одно балансира заглушка а второй просто спилен возле масланасоса. где и что там надо заваривать?
у меня все тоже замое примерно и было кроме правого нижнего болта он был под креставую отвертку...причем он не откручевался и поэтому балансир просто спилили а не поменяли на обрубок....
сварку на обрубке в центре видишь? там масло канал, его и глушат, либо варят либо нарезают резьбу и болт
| Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4. |
