Проблема с полным приводом
Плохо входит в поворот, такое ощущение что колеса блокируются и на подъемнике если крутить заднее колесо, то крутится переднее. вязкомуфта между осями могла заклинить?
voodu191, если сам собрал,то пересчитывай гп,у меня может жопа морду обгоняет,или наоборот.
при вращении зада перед тоже должен крутиться,а заклинило или нет,так заблокируй жопу и попробуй тронуться,перед хоть немного,но должен дергаьтся,а зад стоять. |
короче при блокировке задних колес, передние тоже не крутятся. значит гидромуфта сдохла в коробке или ее заварили?
voodu191, совсем совсем не крутятся???
вообще, и на майские выехал выжал очень много и не вписался в поворот, короче -1 автоваз на дороге. Суть в том что не входит в повороты, а если входит то по большому радиусу + на подъемнике друган держал задние колеса я пытался передние прокрутить. пофиг, не крутит.
https://www.youtube.com/watch?v=CQXDRySpyLk вот старое видео, она еще тогда себя как корова вела |
voodu191, блин,честно,не помню,должна ли она от рук двигаться...возможно и нет...
на видео нормальное поведение гсх,хрен ты ее пустишь в занос)))) |
Не, не нормальное поведение. При повороте огромное падение скорости и свист, а должно просто крен появляться. Знаю я эти симптомы, виска не подохла (она обычно наоборот расслабляется), а межосевой дифф заклинил. Проверь еще раз. Вывешиваешь только одно колесо и пытаешься его провернуть. С усилием как будто затягиваешь гайку колесного диска колесо должно проворачиваться, но очень медленно (вискмуфта имеет не хилый такой преднатяг). Если минуту давишь, а колесо ни на грамм не сдвинулось - межось у тебя заклинила. У меня так же было. Надо разбирать коробку и смотреть. Или муфта как то не типично умерла или межосевой дифференциал заклинил (у меня было второе). Развязываешь его, собираешь как надо и наслаждаешься жизнью.
P.S. Когда вискмуфта будет у тебя в руках - проверь ее преднатяг. Зажав в тиски ее можно провернуть газовым ключом, но тоже очень медленно. Если не проворачивается или наоборот слишком быстро и легко - виска мертвая. |
| Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +4. |
