-   -   ТЮНЕНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73922)
snake 13.05.2016 21:41
ТЮНЕНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
Всем доброго время суток. Вопрос для продвинутых ДСМеров. Предстоит ремонт головы и под этот шумок возникла у меня идея поставить такие распредвалы
Brian-Crower-Stage-2-NA-Camshafts-Mitsubishi-Eclipse-RS-420A-Cams-BC0167 Duration @ 1.27mm: 210/210
Cam Duration: 268/268
Cam Lift: .354"/.386" 8.99mm / 9.80mm
с разрезными шестернями. Такие-же стояли на Партизане потом вместе с движком перешли к другому .Этот ,, Другой ,,конкретную информацию по их работе не дает , хоть и продает. Да еще и слился когда я предложил способ оплаты манейграмм (там паспортные данные надо предъявлять) До PaaGras не достучатся. Ну да ладно , можно взять и новые , будут лучше. А суть вот в чем - изучив ту скудную информацию по ним , я выяснил что прирост хороший и устанавливаются с стоковыми гидриками и пружинами . НО получаем не стабильные обороты холостого хода. Я пока не очень соображаю в таких делах , поэтому прошу у вас информации по их работе , можно-ли выставить нормальный холостой ход ? Как это сделать ? И какие отзывы по пользованию таких валов ? Какие плюсы и минусы ? Естественно такую работу выполнять сам не буду , есть друг детства - хороший мастер и владелец сервиса. Помощи у вас прошу - дабы не выглядеть глупцом в его глазах и подготовить необходимые расходники.........P.S - огромная просьба не убеждать меня , что тюнить атмо глупая затея .........
keanu 13.05.2016 22:01
Пружины тоже нодо покупать от BC чтоб уже знал чтоб неповиснули клапана.
Я под 272-ие вали ставил пружыни.
snake 13.05.2016 22:46
keanu, переведи -от BC
Predator 13.05.2016 22:57
snake, Brian Crower.
snake 13.05.2016 23:49
Гы...:ap: Давайте дальше - как выставляется ровный холостой ход ? Разрезными шестернями или компом ? Или не как ? Хотя из 10 видео работы двигателя на таких валах , у одного был ровный ХХ . Но америкос мне не ответил как выставляется.
erik 14.05.2016 01:10
Если честно как шестерни не крутили на стенде все время мощность падала. Производители валов изначально и так все разработали в оптимал. Крутить шестерни Аля 700+ сил . А нестабильный холостой ход на тюнь валах классная фишка, но не для бакланов которые подходят и говорят у тебя тачка троит. Холостой ход не выставишь как не крути ))))
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от keanu (Сообщение 1024230)
272 на сток пружинах норм работают до 8000 после 8000 на коробке передачи не включаются ))) авд коробка, на других не знаю.
snake 14.05.2016 11:10
Сообщение от erik (Сообщение 1024260)
Если честно как шестерни не крутили на стенде все время мощность падала. Производители валов изначально и так все разработали в оптимал. А нестабильный холостой ход на тюнь валах классная фишка, но не для бакланов которые подходят и говорят у тебя тачка троит. Холостой ход не выставишь как не крути ))))
  1. Значит можно будет обойтись без разрезных ?
  2. Тоесть она реально подтраивает на хх и будет выскакивать Miss Faer ?
Макс_norma 14.05.2016 14:00
а можно сказать,что понту от них не будет?))ну пожалуйста))
Artem 14.05.2016 19:23
Макс_norma, жги!
keanu 14.05.2016 19:31
У атмо как раз один из немногих вариантов как повисить мошность ето замена валов.Изза них у хонд мошние атмосферники.
Artem 14.05.2016 19:34
keanu, у хонд мощные атмосферники из-за втека,которого у нас нет,поэтому или ставим горбатые валы,которые на хх того и гляди заглохнут,либо не вые...))))
Макс_norma 14.05.2016 20:54
либо добавляем немного денег к стоимости новых валов и берем турбомотор)
keanu 14.05.2016 21:12
Ну у меня на 272-их валах хх отрегулирован на 1000 об/м. и нехлохнет.
magusorel 14.05.2016 22:19
Сообщение от snake (Сообщение 1024250)
никак )) не глохнет но и не очень ровно работает.
пружны я не ставил, не такой уж там и большой подъем. 9000 оборотов проверено.
snake 15.05.2016 03:32
Сообщение от Макс_norma (Сообщение 1024332)
И добавляем еще столько-же денег , чтобы его установить прошить и тд и тп..... НЕ вариант , у меня уже просто спортивный интерес , раз уж втерся в атмосферник , надо посмотреть , что можно от него получить. Вопрос присутствует какой либо дискомфорт от езды на таких валах - например в пробках и спокойной езде , а так-же на техосмотре не будет проблем почему троит или высокие ХХ если их задрать что-бы ровнее было ?
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +4.
