-   -   2G АКПП проблемы и ремонт. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=73957)
SkyStar 18.05.2016 01:42
Снимали АКПП, чтобы поменять мотор, заменили сразу масло и фильтр в АКПП. После установки выявил косяки. На крутых поворотах коробка пинается, один раз, но достаточно с большой паузой и второй косяк: как мне показалось, на повышенных оборотах иногда ощущается букс коробки, в виде перегазовки. Масло залил Rolf ATF III.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным явлением.
СашаСоломонович 18.05.2016 08:44
SkyStar, приветствую! Боюсь ошибиться но по моему ATF3 не совсем та жижа которая подходит к нам в коробку. У нас допуск SP3. Себе заливал liqui moly Top Tec ATF 1200 работает хорошо. Это даже с учетом того, что после установки коробки и двигателя на авто, я по запарке утащил машину на тросу из гаража в гараж на расстояние порядка 50км. при скорости около 80 км/ч. Забыл уточнить что коробка была СУХАЯ!!!
Поэтому попробуй начать с замены масла на подходящее для твоей акпп. По моему это будет меньшее из зол!
SkyStar 18.05.2016 09:37
СашаСоломонович, спасибо за информацию. Будем пробовать.
lihoy 15.08.2016 20:19
Сообщение от SkyStar (Сообщение 1024717)
ROLF - масло-то не плохое, только правильно Вам коллега говорит, Вы не то масло залили. Нужен допуск SP III. Этот допуск есть у ROLF ATF Multi, а Вы залили ROLF ATF III у которого толлько вот эти допуски:
  • GM DEXRON IIIG, Ford MERCON, Allison C-4, ZF TE-ML-02F, 04D, 09, 11B, 14A;
  • Voith 55.6335; MAN 339 Type Z-1 & V-1;
  • MAN 339 Type Z-2 & V-2, MB 236.1
SkyStar 27.08.2016 12:00
lihoy, понял, спасибо. Долил до уровня масло, перестала коробка пинаться.
lihoy 19.09.2016 01:32
Сообщение от SkyStar (Сообщение 1033651)
Мои поздравления! :bi:
Зря на ROLF грешили.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +4.
