Вопрос по зеркалам от GTO
Появилась идея и возможность самостоятельно изготовить пластиковые корпуса зеркал.
Хочу предоставить свободу давно сидящим в голове тараканам и сделать леворульный вариант зеркал с электроскладыванием. Вопрос мой вот какой: основание зеркал, которое прикручивается к двери, на праворульных зеркалах с электроскладыванием и без одинаковое между собой или нет? Сами корпуса точно разные, это я знаю. Я ни разу не держал в руках GTO-шных (праворульных) зеркал без электроскладывания, поэтому и спрашиваю. А прикидывать "на глаз" зеркальносимметричные варианты что-то мне не нравится сама затея. |
Скорее всего да, сама площадочка визуально одинаковая. Так как по крепежу (два крепежных отверстия и штырь расположены одинаково), так и габаритно одинаковые т.к. черная прокладка между зеркалом и кузовом- вроде бы взаимозаменяемая. Если надо- могу сделать фото или замеры со складыванием/без складывания- есть оба. Скажи только что и как именно?
Если площадки визуально одинаковые, то мне этого вполне достаточно (площадка, которая соприкасается с дверью, штурь, отверстия и толщина "ноги"). Отразить верхнюю (пластиковую) часть я смогу уже программно.
Вопрос снят. |
отличаются только высотой площадок и размер разный по высоте справа и слева , сама разница между японцами и американцами это расстояние отверстий на дверях для крепления зеркал
Ты меня не понял. Я спрашивал не про отличие праворульных и леворульных зеркал, а про отличие праворульных с электроскладыванием и праворульных без такового.
Выяснилось, что та часть, которая прикручивается к двери у них одинаковая, поэтому для леворульных с электроскладыванием (каковых в природе не встречается) надо будет изготавливать только верхнюю часть. |
Андрей_GTO, поднял все свои зеркала)))Без складывания праворульных зеркал было две модели (обе на фото).
https://pp.vk.me/c633424/v633424326/...chYpUO7Zg4.jpg https://pp.vk.me/c633424/v633424326/...DO8nhvFeCc.jpg https://pp.vk.me/c633424/v633424326/...uMKucQyBG0.jpg Как видно- площадки отличаются. На первом фото слева (овальная)- один в один, как на зеркале со складыванием. Справа- отличается от зеркал со складыванием. Не знаю какая площадка у тебя на левом руле, если та, как правая, то придется тогда изготавливать и ее))) Мицубиси- такая мицубиси)) |
Так основная сложность в том, что основание там металлическое (из силумина), а корпус зеркала пластиковый (ABS). 3D-принтер по пластику - это одно, а тот, который может спекать металл стоит уже совсем небюджетно. |
Звиняйте что в чужой теме...если зеркала с ГТО переставить на 3000-ника,встанут или нет и если встанут какой эффект по обзору будет???
Зачем спекать, отфрезеровать из алюминия, для надежности из д16
Марат,тоесть тоже самое что на левом руле с дверями от правого?
Да просто сядь на пассажирское место и попробуй настроить зеркала так, чтобы видеть что-нибудь.
Сам всё увидишь и "дурацкие" вопросы больше задавать не будешь. Токари и фрезеровщики в мск просят столько, что дешевле 3D-принтер купить или самому дремелом и напильником :) Сергей, а на первой фотке слева точно зеркало без электроскладывания? Кстати, под более толстую ногу придётся ещё и альтернативную резиново-пластиковую подкладку делать, которая к поверхности двери. Левая-правая они тоже разные. |
Андрей_GTO, наверное я не правильно написал,гто переделан на левый руль,двери родные...получается сижу за рулём но на пассажирской стороне.
Это зеркало от свежей ГТО. По всей видимости заводу было проще ставить корпуса от зеркал с электроскладыванием и не снабжать их электромотором. Фишка, кстати, тоже под 7 контактов, они просто не стали вставлять пару контактов. Правое же зеркало- мое родное с 91 года. Там и фишка чисто своя под 5 контактов, и корпус меньше, и нога не такая. Черные пластиковые прокладки соответственно тоже везде свои. Вопрос в том- на левом руле корпуса всегда были узкие (ну как на фото справа), или возможно производились широкие, как слева? |
Кстати, а если вместо силумина нижнюю часть отпечатать из нейлона? Будет сильно просто их сломать? Своим правым зеркалом я недавно просто отломил соответствующую часть, зазнавнемуся и подрезавшему меня "фокуснику". Вышел, протёр его тряпочкой и даже царапин не осталось :) Добавлено через 15 часов 32 минуты Кстати, на праворульных и леворульных зеркалах ещё и сами зеркальные элементы разные. Не только сфера разная, но и форма самих зеркал. Праворульные (даже временно) вовнутрь леворульных зеркал не лезли вообще, не помещались. Так что просто "тупо отразить" всю конструкцию - не выйдет, придётся включать голову :( |
| Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +4. |
