Помогите опознать деталь передней подвески
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0522/...18f937aed1.jpg
Оба рычага установлены без этих Stopper - шайба/стопор (по каталогу) Более подробной информации в поисковых системах не накопал. Подскажите - кто держал их в руках. Из чего изготовлены (полагаю стальные)? Какие примерно размеры чтоб подобрать аналоги? Внешний радиус (по логике) не может превышать размер посадочного уха сайлентблока? Внутренний равен толщине болта? Или диаметру внутренней обоймы сайлента? Ну и толщину бы подсказал кто-нибудь :) Добавлено через 45 часов 38 минут Ау, чё никто передние рычаги сам не снимал? Или ни у кого шайб небывало в этих местах? Хоть что-то отпишитесь. |
Резиновые они.Садятся на втулку.Как пыльник для сайлета.
Вадим73, спасибо. Только похоже они играют роль не пыльника а мягкого упора для внешней обоймы сайлентблока. Без них при некоторых маневрах от передней подвески такие удары слышатся, как будто там весь подрамник щас отвалится
у меня нету таких, но никаких ударов не слышно
клипс, так у тебя G2 же?
Invis, Оригинал по экзисту бьётся как "болт", стоит по 130 рублей и ехать будет месяц. За 520 рублей и месяц ожидания я уже придумаю что приколхозить туда. Завтра попробую старый большой сайлентблок переднего рычага распилить на блинчики и приладить на место этих втулок.
У меня тоже всё было тихо и без ударов. Поменял рычаг подвески (ухо посадки шаровой отвалилось, шаровую вырвало, колесо вывернуло под нереальным углом, слава богу на парковке - на месте). После замены начались стуки при продольных наргузках на рычаги - грешу на отсутствие этих малышек. Добавлено через 32 часа 1 минуту Сегодня установил самодельные аналоги указанных резинок в подвеску. Изготовил за 15 минут путем распила старого большого сайлентблока переднего рычага эклипса. Внутренние диаметры 20мм, внешние 45мм, толщина передних резинок 10мм, задних 5мм. Это так - информация для потомков. |
Shellshock, От любого гала возьми. На восьмых галантах стоят. Разборщики их выкидывают)))
Вадим73, Поставил и забыл уже.
Как выяснилось у гала тоже не у любого. Поспрашивал галантоводов - раз через раз. У кого стоят у кого нет - похоже мегаСТОшники выкидывают чтоб не париться с установкой, а человек и знать не знал что они когда-то были |
| Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4. |
