Прокачка систем ГУР
Прокачка передней рейки (перевод из мануала):
1. Поднимите передние колеса и поставьте автомобиль на стойки. 2. Вручную поверните шкив насоса ГУР несколько раз. 3. Поверните рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз. 4. Отсоедините высоковольтные провода двигателя и во время запуска двигателя (когда крутит стартер), поворачиваем рулевое колесо до упора влево и направо несколько раз (от 15 до 20 секунд). Внимание: - По мере удаления воздуха, пополнять запас жидкости так, чтобы уровень никогда не опускается ниже положения фильтра. - Если прокачку производить при работающем двигателе, воздух будет раздроблен и станет пениться; не забудьте делать прокачку только при прокручивании стартером. 5. Подсоедините высоковольтные провода и запустите двигатель (на холостом ходу). 6. Поверните рулевое колесо влево и вправо, пока не прекратятся пузыри в бачке ГУРа. 7. Убедитесь, что жидкость не молочного цвета, и что уровень находится в указанной позиции на индикаторе уровня. 8. Убедитесь, что существует очень небольшое изменение уровня жидкости при повороте рулевого колеса влево и вправо. 9. Проверьте, является ли изменение уровня жидкости находится в пределах 5 мм, когда двигатель заглушен и когда он работает. Внимание: - Если изменение уровня жидкости составляет 5 мм или более, воздух не был полностью удален из системы и необходимо прокачать повторно. - Если уровень жидкости поднимается внезапно после того, как двигатель останавливается, воздух не был полностью удален и необходимо еще раз прокачать. - Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д. Прокачка задней рейки (перевод из мануала): 1. Сначала прокачайте переднюю рейку (см.выше) 2. Поднимите автомобиль на подъемнике. 3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. 4. Ослабьте штуцер для прокачки на левой стороне регулирующего клапана и установите специальный инструмент (силиконовая трубка) к этому штуцеру. http://www.justanswer.com/uploads/su..._022155_4w.gif 5. Поверните рулевое колесо до упора влево, и сразу же верните руль в среднее положение (колеса прямо). В это время воздух выпускается вместе с жидкостью. 6. Повторите шаг (5) два или три раза, чтобы убедиться, что не осталось больше воздуха в системе. Затяните штуцер и снимите специальный инструмент (силиконовую трубку). 7. Повторите шаги (4) по (6) для правой стороны штуцера прокачки, поворачивая рулевое колесо вправо. 8. Ослабить оба штуцера прокачки на рейке и вставить спец.инструмент (силиконовую трубку) в соответствии с картинкой: http://www.justanswer.com/uploads/su...022246_4w2.gif Внимание: - Открутить штуцер от 30 до 45 градусов, и закрепите его с помощью специального инструмента (металическая скоба предотвратит откручивание), чтобы штуцеры не ослабились сильнее. 9. Запустите двигатель и держите передние колеса в прямолинейном положении. Установите скорость вращения колес на 70-80 км/ч (43-50 миль/ч), чтобы активировался масляный насос задних колес. Внимание: - Обратите особую осторожность т.к. все четыре колеса вращаются. Примечание: - Когда скорость вращения колес увеличивается, жидкость начинает циркулирует через масляный насос, но он не циркулирует через трубу (специальный инструмент). 10. Установите скорость 30-40 км/ч (19-25 миль/ч) и поверните рулевое колесо до упора по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы жидкость начала циркулирует через трубку (специальный инструмент) и вытягивать воздушные пузыри в бачок ГУРа. 11. Повторите шаг (10) несколько раз, чтобы убедиться, что нет больше воздуха в системе. Затяните штуцеры и снимите специальный инструмент (трубку). 12. Убедитесь, что разница в уровне жидкости бачка ГУРа, когда двигатель работает, и когда он останавливается находится в пределах 5 мм. Если разница превышает 5 мм, то воздух в системе по-прежнему присутствует и необходимо прокачать снова. Внимание: - Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д. ************************************************** ************************************ Обсуждение тут - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29659 |
| Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +4. |
