-   -   3G обороты холостого 1000 стабильно (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74157)
sascha 07.06.2016 23:34
снимал коллектор подваривали ,все поставил на место обороты 1000 дердит и не скидывает!!!??как лечить??до этого как часики работали но была трещина на горловине к которой прикручивалась дросельная заслонка ,все заварили и вот такая беда началась
Sky_3G 08.06.2016 03:36
подсос воздуха где то, что то забыли прикрутить-соединить, как вариант - клапан EGR
либо, тросик дроссельной заслонки натянули иначе, и она теперь все время приоткрыта))
как варианты еще возможно моторчик холостого хода умер, когда "помыли" дроссель, либо когда мыли дроссель - обходной канал стал на столько чистым, что регулировочный болт на дросселе стоит закрутить по часовой стрелке немного (до оборотов 700 на двигателе)
А еще куча других возможных проблем.
Invis 09.06.2016 06:56
Сообщение от sascha (Сообщение 1026801)
Могло "повести" при заварке и там щель.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
