-   -   замена трасс от передней рулевой рейки к задней (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74180)
Марат 11.06.2016 15:07
из медных трубок реально сделать, фитинги там какие стоят их можно отдельно купить?
DAN 3000GT 11.06.2016 15:20
не проще б.у исправный поставить ?
у меня есть много всех
Даже у Солнце ликого они есть
Марат 11.06.2016 18:20
так мне на младшего брата трехтысячника. бу на него нет, и если даже есть то состояние будет такой же хлам.
Suhrob 13.06.2016 17:52
Сообщение от Марат (Сообщение 1027103)
медная трубка для кондиционерщиков под 22-й фреон держит 23-26 бар. в ГУР давка до 8 бар, далее редукционный клапан сбрасывает. сложность в изготовлении фиттингов, нужна необходимого типа вальцовка.
если вальцовка под конус - у любого кондейщика она есть.если под "пенис" - тут сложнее и с вальцовкой и с надежностью в эксплуатации, т.к. стальная стоковая трубка вальцованная под "письку" жесткая и не дает в дальнейшем усадку.
как вариант припаять латунью обрезанные концы стальных стоковых трубок к новой медной трассе.
Марат 14.06.2016 01:30
машинку под вальцовку не проблема купить. какие там фитинги вот чём вопрос
Dead_Morozzz 14.06.2016 11:35
от газового оборудования смотри.
В Мск с этим проблем нет, приехал в планету Железяка, там целы отдел с фиттингами, трубками и прочим. Там же и развальцуют как захочешь и гидрошланг насадят, если надо
Андрей_GTO 14.06.2016 11:58
Кстати, трубки можно вообще заменить на гибкие шланги, как при ремонте кондея. Будет немного менее бюджетно, зато почти навсегда :)
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +4.
