Размер стуичной гайки или снятие акпп без нее
Ребят подскажите размер ступичной гайки, а то акпп снимать надо, а подходящей головки нет, и чтобы лишние деньги не тратить хочу сразу нужную купить. Или может знаете как снять акпп без откручивания ступичной гайки.
на стойке открути два болта, рулевой наконечник открути и выдерни привод из коробки.
я правда на мехе снимал но думаю смысл тот же. |
maincool, Если ещё актуально - гайка на 32. Колесо стопорится отвёрточкой вставленной в тормозной диск, и упёртой в скобу суппорта. Только аккуратно и трубой )))
Один тормоза нажал, другой сорвал гайку. Ну а одному по идее на паркинге можно болт срывать не напрягаясь 1 колесо то блокируется, на палке - 1я и вперед, усилие там около 250 Н·м нужно, если чё есть ручник :) А да забыл добавить, колпак с колеса снимаешь, и через отверстие на стоящем колесе откручиваешь, чтобы снять колпак надо снять колесо, если сток)))
колеса сняты уже, гайку линейкой измерил уже правда 32 =))
Добавлено через 4 минуты Цитата:
http://cs626319.vk.me/v626319569/119d7/UP1DhVxzya4.jpg или какието другие http://cs626319.vk.me/v626319569/119e0/b7ei7YFZyqE.jpg |
Два болта между амортизатором и поворотным кулаком. Прямо над тормозным диском, сквозные с гайками на 17.
| Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +4. |
