-   -   3G Песок в радиаторе охлаждения двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=74245)
R41f 18.06.2016 22:07
Авто Eclipse 3G 2001 GS 2.4. В теплую погоду перегревается, а зимой не греет толком (максимум в прошедший сезон +6 было). Проблеме уже третий год. Перегрев лечился заменой антифриза.
Основной вопрос - в радиаторе песок. Открываешь крышку, песок видно невооруженным глазом. Крышка радиатора с обратной стороны вся облеплена им. В интернете проблема как-то не ищется, неужели уникальный случай? Не верю я в это.
В 2013-м году у Сергея в DSM-Garage было предположение, что это масло из двигателя попадает в антифриз и в нем выпадает в виде осадка. Предположение было, что проблема в прокладке между блоком и головой. Было сделано: фрезеровка головы, замена колпачков, притирка клапанов, само собой замена прокладки, замена термостата, замена радиаторов охлаждения двигателя и печки, и, конечно же, новый красный антифриз Liqui Moly из фирменного магазина.
Проблему не решило, в радиаторе постоянно появляется песок, на лето хватало обычно замены антифриза. Хотелось бы как-то радикально уже решить вопрос. Термостат рабочий на 82 градуса (бросали в кастрюльку для сравнения два термостата и на 82 и на 88 градусов, оба раскрываются до кипения - 100 градусов). Нижний патрубок всегда холодный, верхний - кипяток.
Мотор масло жрет по-скотски.
Вопросов два:
1. Откуда песок?
2. Как решить проблему перегрева?
Elmar 19.06.2016 01:11
Песком может быть осыпающаяся накипь. Систему промывал? Если нет, в магазинах полно причуд для промывки Систему охлаждения. Я промывал кипячённой колой, фантой и лимонной кислотой. Накипь я конечно вымыл ими, но забитый радиатор печки нет. Тоже была проблема с печкой, на хх грел плохо, делал раза 4, а то и больше промыток радиатора печки. Лучше всего помог "Крот". Это в порошке дешевая адская химия, которым устраняют засор в канализациях и мусоропроводе.
Где-то это обсуждалось. Поищи на форуме.
Invis 19.06.2016 11:20
Сообщение от R41f (Сообщение 1027713)
Поршневая приехала? Раз башку делали. Антифриз стоит мертво уровень? Свечи в нагаре?
У тебя по большому контуру не гоняет что ли? А продавливаются они как? Нижний наверн вообще можно смять на рабочей температуре? Видос бы или фотки, на сколько бар у тебя крышка стоит заливная? Писки, визги со стороны помпы есть?
Elmar, промывать что ли бо: бак, радиатор, мотор, нужно перед разборкой промываемого агрегата или снятием, т.к. все какашки потом таких делов могут наделать и абразивы полностью слитием одним не уйдут и будут резинки грызть к примеру или форсы засерать, смотря что мыть.
Dimas 19.06.2016 12:40
может радиатор пора менять? Если его не меняли и не трогали, скорей всего там куша шлака осталось.
R41f 20.06.2016 22:40
В общем по перегреву - ща прокачали систему нормально, выпустили воздух, промыли дистиллированной водой, погоняли промывку Abro, залили новый антифриз - все отлично, +28 на улице, температура двигателя ниже середины, печка жарит на максимуме (+37 сегодня показал термометр).
Собственно этот вопрос-то был не главным, видимо в этот раз воздух не выпустили нормально, потому и не гонял по-большому кругу. Основной вопрос - почему приходиться антифриз ежегодно менять? Откуда берется этот песок в радиаторе?
Может быть это накипь, не знаю, но реально каждый год одно и то же. Очень сомневаюсь, что грязь старая, т.к. 3 года назад все ставилось новое, включая радиаторы и оригинальную помпу. Машина эксплуатируется довольно немного, поэтому какой-то износ маловероятен.
Говорят, что версия с попаданием масла в антифриз несостоятельна, поскольку у них разные плотности и они не смешаются, а при нагреве будет только пенится и все, без осадков. Я уже думаю эксперимент провести, смешать эти субстанции в емкости и нагреть, а вдруг?
Invis 21.06.2016 13:29
R41f, Если уровень антифриза стоит, то и попадать в него и из него ничего не может. Антифриз по книжке льешь спецификацию или какое попадется? Я вот думаю снять помпу поглядеть её, воздух убрали, оба патрубка одинакого продавливаются и греются теперь или нет?
R41f 21.06.2016 14:11
Сообщение от Invis (Сообщение 1027927)
Прочитал этот пост https://www.drive2.ru/l/2673114/ и понял, что похоже я капитально лопухнулся. Упорно лью красный G12, а судя по фото, он такой осадок и дает. Теперь перейду на синий Ликви Моли G11. Раз так, то все было зря, и фрезеровка и остальное... Цена вопроса 1000 руб (концентрат + промывка), эх...
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +4.
