Проблемы с "зажиганием"
Вобщем проблема такая поставил коробку контрактную поставил другой стартер вроде бы все ок но 2и3 свеча не работает тоесть нет искры 1и4 ок 2и3 не работает в чем может быть проблема? свечи меняли провода новые.............. сгорела катушка или есть маза что ECU не понимает новую коробку? может ли это быть проблема с мозгами?
Вряд ли это связано напрямую с коробкой.
Скорее при установке что-то повредили в проводке или ( что более вероятно) не подключили или подключили неправильно |
первым делом я бы промерял сопротивление вторичной обмотки катушки зажиг. на 2и3 свечу. Если все ок то первичную, если и она в порядке то далее по цепочке проводку до мозга, еще может фишка плохо одета.
смотреть катушку (можно поменять местами),
трансистор повер юнит датчик коленвала датчик распредвала мозги проводка (на последнем месте) а вопще почитать тут непомешает (на днях таже проблема была )) http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7251 Пожалуйста ) |
ок спасибо за советы буду пробовать
Или подключить логер и посмотреть неисправности.
да вот нет логера :(
Добавлено через 19 минут читая фаг наткнулся на такую инфу http://www.dsm-club.org/forum/showth...E3%E0%ED%E8%FF что : Датчик положения распределительного вала (ВМТ первого и четвертого цилиндров) тоесть я так понял что датчик распредвала дает сигнал тока на 1 и 4 цилиндры ? правильно понимаю? а датчик положения коленчатого вала. дает сигнал на 2и3 цилиндры ? правильно я понял? |
НЕт не правильно.
Инфа с этих датчиков идёт на ECU уже он посылает сигнал на искру ( это так.... схемообразно)более детально описано в мануале Добавлено через 6 минут При наличии высокого уровня сигнала датчика положения распределительного вала (за 75° до ВМТ), совместно с высоким уровнем сигнала от датчика коленчатого вала блок управления определяет, что это поршень первого цилиндра (или поршень четвертого цилиндра) находится на такте сжатия; блок управления двигателем посылает сигнал высокого уровня на базу силового транзистора «А» и заставляет его включиться (ON), сразу после этого в первичной обмотке катушки начинается нарастание тока. Затем, рассчитав на основании сигналов датчиков момент искрообразования, блок управления снимает сигнал высокого уровня с базы транзистора «А», тем самым закрывает его. Это влечет за собой резкое прерывание тока в первичной обмотке катушки зажигания и, как следствие, бросок напряжения в первичной обмотке, которое по законам трансформации энергии вызывает нарастание напряжения во вторичной обмотке до 25-30 кВ. Разряд этого напряжения через воздушные промежутки свечей зажигания первого и четвертого цилиндра образует искру и поджигает смесь (в первом цилиндре). |
ну я примерно про тоже что Датчик положения распределительного вала дает сигнал на мозг а он уже дает сигнал на катушку а именно на 1 и 4 свечу
а Датчик положения коленчатого вала так же дает сигнал на мозг а мозг сигнал на катушку 2 и 3 свечи |
харош пургу гнать, у G1 всего один датчик и он в голове.сломать можно только молотком наверное:)
хотя умирали:( катушки проверил? комутатор? проводку? |
Блин точно датчик то у мну один стоит ппц туплю по черному у нас стоит датчик положения каленвала
катушки сегодня проверять буду комутатор это Power Transistor Unit ? проводку смотрел |
да да , всё верно:) только датчик не на колене, а на распредвале:)
Люди подскажите а как катушку проверить? чет я вчера озадачился ентим желательно подробно просто сдается мне что я не правильно индукцию померял
поменяй местами:)
Вобщем продолжение эпопеи ................ проблема оказалось в датчике распредвала порвался провод так вот сделали все ок искра есть :) но появилась другая :( вобщем при движении коробка тупит жутко либо быстро переключает либо наооборот тупит жутко + пытается машина заглохнуть .......... на холостых все ок работает ровно ........... иногда сваливает в аварийный режим ........ я так понимаю проблема с мозгами? или есть другие какие нить варианты? может датчики какие? кик дауна нет а иногда сам как бы врубается .........
Добавлено через 18 минут и еще Николай или кто нить еще есть ли у кого нибудь шнур с ноутом чтоб подключиться к мозгам и посматреть что к чему и на что ругаються? оччеень надо люди поможите |
| Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4. |
